servostyrning
Calletgb22
Fördelen är att det blir samma servoverkan åt båda håll, men frågan är om man märker något problem med en cylinder utan genomgående kolvstång över huvud taget?
(med klen kolvstång och stor kolv blir ju skillnaden mellan tryckareorna inte så stor)
Nackdel med genomgående skulle jag säga är att de är dyrare/svårare att få tag på, lite klurigare att montera samt att man får en ytterligare kovstångstätning som kan läcka.
