Calletgb22 Postad 12 Februari , 2015 Rapport Share Postad 12 Februari , 2015 Hej ska bygga servo är sugen på en kolv där axel går genom det ser riktigt bra ut och så fördelas kraften är detta att ta i eller finns det fler fördelar ? en nackdel är att det inte är lätt att hitta. mvh calle Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 12 Februari , 2015 Rapport Share Postad 12 Februari , 2015 Om du tänker på orbitrolstyrning med hydraulcylinder med genomgående kolvstång så går det inte att besikta med det för vägkörning, då nödstyrfunktion saknas. Men för en obesiktad maskin som enbart körs i skogen så funkar det kalas! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 12 Februari , 2015 Rapport Share Postad 12 Februari , 2015 Kanske syftade på en sån som Svana byggde fast använda genomgående för att få lika mkt olja på båda sidor? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Calletgb22 Postad 13 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 Februari , 2015 Ja tänkte som Svana Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 13 Februari , 2015 Rapport Share Postad 13 Februari , 2015 Fördelen är att det blir samma servoverkan åt båda håll, men frågan är om man märker något problem med en cylinder utan genomgående kolvstång över huvud taget? (med klen kolvstång och stor kolv blir ju skillnaden mellan tryckareorna inte så stor) Nackdel med genomgående skulle jag säga är att de är dyrare/svårare att få tag på, lite klurigare att montera samt att man får en ytterligare kovstångstätning som kan läcka. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
