Gäst jkb Postad 21 Maj , 2007 Rapport Share Postad 21 Maj , 2007 Hej Har ett delikat problem med min 11:a misstänker att det är ganska vanligt fel... Ettan:s växel kan få för sig att hoppa ur i mellanåt med en kraftig smäll vilket jag misstänker inte kan vara bra Nu har jag justerat till enligt rep. manualen men problemet kvarstår är det någon som vet hur eller om man kan bli av med detta ?? Misstänker att det e inne i lådan och att man behöver operera lite eller ev byta ut den helt //Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 21 Maj , 2007 Rapport Share Postad 21 Maj , 2007 Justerat hur? Backen på min 903B hoppade hur ibland vid belastning. I helgen så förlängde jag staget mellan växelspaken och lådan. Det är en ställskruv på staget precis under växelspaken. Nu funkar det bättre, kanske skruvar jag ett varv till på ställskruven för att vara säker. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jkb Postad 21 Maj , 2007 Rapport Share Postad 21 Maj , 2007 Justerade till backspärrs skruven den var alldeles för kort utskruvad blev mycket bättre med lägena efter det Nu behövde jag inte justera nått på stagen de var bra som de var dock kan jag inte kolla vinklarna eftersom jag saknar de där special mallarna de har hos kungen.. jag undrar mest om man ev behöver in i lådan eller om man får "leva" med det bara.... Lådan e ju långt ifrån oanvädbar den fungerar bra i övrigt bara ettan som hoppar ur ibland lite frustrerande i korsningar och besvärligt i skogen ... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 21 Maj , 2007 Rapport Share Postad 21 Maj , 2007 Jag hadde det problemet på treans växel på min gamla låda och den såg inge kul ut tyvär. det är bara att försöka justera eller operera skulle jag tro, helt klart så är det något i lådan som inte står rätt till och det lär knappat bli bättre med tiden, så det bästa är nog att byta eller riva ner den och gå igenom lådan och se om du kan hitta felet. God luck mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jkb Postad 22 Maj , 2007 Rapport Share Postad 22 Maj , 2007 var rädd för detta får försöka att se om jag kan riva den då... någon som vet vad de ligger i för prisklass? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
