Chromix Postad 22 Juni , 2015 Rapport Share Postad 22 Juni , 2015 Hej, jag upptäckte nyligen några slangar vid kopplingen som är inte anslutad till någonting. Jag hittade inte heller någonting i verkadshandboken och hoppas nu att någon här kan hjälpa mig med det. En slang börjar på kopplingen vid 1 och slutar vid 2 och en slang börjar vid 3 och slutar lite längre ner mellan fördelaren och motorblocken: Lite vänster om 1 undern vajern fins det en mindre slang som är enligt handboken och i verkligheten kopplad till bilens vacuumsystem. Men vad är meningen av slang 1 och 3? Mellan kopplingen och växellådan finns det också en slang 4 som är öppen. Andra ändan är kopplad till bilens avluftningssystem för bromsen: Jag förstår att luften från bromsarna måste gå någonstans men skulle slangen bara ligga så här? Dessutom upptäckte jag bredvid motorblocken en ledning 5 som är öppen också: Vilken funktion har den? Skulle den vara öppen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 22 Juni , 2015 Rapport Share Postad 22 Juni , 2015 Slangarna är till för avluftning av bl.a kopplingen , sitter även avluftningar på bromsar o växellådan mm slangändarna ska sitta så högt som möjligt för hindra vatten från att tränga in bakvägen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Chromix Postad 29 Juni , 2015 Författare Rapport Share Postad 29 Juni , 2015 Tack för svaret! Är det någon som vet vad det är för rör bredvid motorn (nr 5 i sista bilden)? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 29 Juni , 2015 Rapport Share Postad 29 Juni , 2015 Tycker det ser ut som röret som går från vattenpumpen och under grenröret, kolla om det inte grenar sig och den ena delen går till värmepaketet och den som sticker ut där är en "blind" bit på röret. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
