Gäst H.Hansen Postad 22 Maj , 2007 Rapport Share Postad 22 Maj , 2007 hej jag har en massa tändstift som jag ej vet vad de är till det är bosch med betäkningarna W7A och W7B samt W7D. Någon som känner igen dem och vet vad de passar till? : Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 22 Maj , 2007 Rapport Share Postad 22 Maj , 2007 NGK:s motsvarighet: Bosch = NGK W7A = B6HS W7B = BP6HS (passar till B30A, B18A enl. mekonomen) W7D = BP6ES Detta hittade jag nu på nätet. Ska i säng snart, så jag letar inte mer ikväll.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 22 Maj , 2007 Rapport Share Postad 22 Maj , 2007 jag kollar också nätet men vilken djungel hittar inte något om just de stiften . men de borde vara till volvos då de var med i fältlådan med reservdelar från FMH.Hansen2007-05-22 21:54:37 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 22 Maj , 2007 Rapport Share Postad 22 Maj , 2007 NGK och vad det betyder... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 23 Maj , 2007 Rapport Share Postad 23 Maj , 2007 Härligt s_os Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
