robertt Postad 3 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 3 Augusti , 2015 Hei Hvordan bytter jeg termostat? Må jeg tømme hele kjølesystem? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 3 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 3 Augusti , 2015 Jag bytte utan att tömma vattnet, jag klämde ihop de tjocka slangarna till och från kylaren (radiatorn) med tvingar och skruvade upp termostathuset (under den övre tjocka slangen) sedan var det bara att göra rent och byta snabbt och sedan skruva ihop igen. Fick fylla på lite vatten men inte så mycket, kanske en halvliter spilldes ut. Det räcker att öppna locket på termostathuset, du behöver inte lossa några slangklämmor. För att fylla på litegrann var det bäst att parkera med fronten på bilen i nedförsbacke, öppna själva locket på kylaren (under bromsvätsekbehållarna) och sedan låta bilen gå på tomgång och fylla på i kylaren tills det inte sjönk något mer. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 3 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 3 Augusti , 2015 Skämtar du?? I nedförsbacke.. Borde vara uppför.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 3 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 3 Augusti , 2015 Ja ja givetvis...... .. Aktern i nedförsbacke...fören i uppförsbacke så luften bubblar upp i kylaren... Tur att Svana hann rätta innan det gick åt skogen... :-) 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 3 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 3 Augusti , 2015 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
