Anders.Nilsson Postad 7 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 har fått tag på fordonsantenn k ställbar för olika mhz min undran går dessa att bygga om så dom funkar på 27mhz? så här ser den ut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 7 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 Allt är möjligt. Det man behöver är rätt kombination av spole och kondensator för att radion ska tro att antennen är anpassad. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Anders.Nilsson Postad 7 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 ok den går ner till 30mhz så mycket å ändra kanske de inte är Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Anders.Nilsson Postad 7 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 Allt är möjligt. Det man behöver är rätt kombination av spole och kondensator för att radion ska tro att antennen är anpassad. är det du som har r8nshop????? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 7 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 Japp , det är han som är den "skyldiga" http://cbshop.se/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Anders.Nilsson Postad 7 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 tyckte det va något bekant med namnet r8n ringde nämligen till han å prata radio i veckan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 7 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 Ja, jag erkänner. :-)Även om antennen går ner till 30 MHz så har den dålig verkningsgrad den sista biten. Den är helt enkelt för kort.Jag hade nog valt att modifiera antennen med en någon slags förkortningsspole mellan fästen och fjädern. Är det M10-gänga på antennen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Anders.Nilsson Postad 7 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 nej inte m10 nått fingängat har inte mätt skruva isär den igår å kolla finns trim potesometer 2 st Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 7 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Anders.Nilsson Postad 7 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 Augusti , 2015 tack för den fina bilden 1k är det jag har skulle vilja ha den till 27mhz om det går modifiera den lite Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 8 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2015 Går det att dela den mellan fjädern och sprötet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Anders.Nilsson Postad 8 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 Augusti , 2015 Går det att dela den mellan fjädern och sprötet? ja det går mellan antenn och mellan fjäder å antenn fäste Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 8 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2015 Det är kanske 3/8" UNF-gänga på den. Åtminstone är det sådan gänga på många amatörradioprylar. Vet du vilken gänga det är kan du bygga en förkortningsspole och montera den under eller över fjädern. Spolen bygger du av en bit rundstav av ett icke elektriskt ledande material. I ena änden en mutter och i den andra en skruv. Mellan skruven och muttern lindar du tjock metalltråd i lagom antal varv. Hur många får man mäta sig fram till. Ett mått att börja med är att tråden i spolen ska vara lika lång som den del av sprötet som saknas för att det ska bli en kvarts våglängd långt (ca 2,75 m på 27 MHz). Här är en bild på en enkel antennavstämmare. Den består av två vridkondensatorer. Kanske är det något liknande du har. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
