Gäst Andreas.E Postad 27 Maj , 2007 Rapport Share Postad 27 Maj , 2007 Hejsan hoppsan Så har man varit ute och kört som bara det. På slutet av söndagen på Trandum började jag få lite missljud från framaxeln på 11:an. Det skrapar inte, ej heller låter det som en stenkross. Ljudet är mer vibrationer upp genom bilen, och så låter det Bbbbrrrrrrrrrrrrr... när man kör. Kör jag på bara bakhjulsdrift så är det knäpp tyst. I morgon skall alla pluggar ut ur framaxeln och all olja skall ut. Så får jag se om det kommer med någon skit ut. Är det någon som har några idér på vad det kan vara ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 27 Maj , 2007 Rapport Share Postad 27 Maj , 2007 på min valp så får jag den efekten om jag kört ett tag och inte smort själva axeln på kardanen fram det blir lite glapp och då får jag vibrationer som jag länge trot kommit från fram axeln, men som med några pumptag med fettsprutan på kardanaxelnipeln slutar omedelbart. Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 27 Maj , 2007 Rapport Share Postad 27 Maj , 2007 Hmmmm låter intressant... mycket mer än ett axelras Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 28 Maj , 2007 Rapport Share Postad 28 Maj , 2007 Nu har jag haft ner främrekardan. Kardanknuten på utgående från fördelningslådan var bara en oidetifierad ler klump som inte tog i mot fett. Tvättat, borstat och mjukat upp den. Tryckte i en massa fett och monterade tillbaka den. 200 meter in på provrundan så slutade det att vibrera när fyrhjulsdriften var i. Körde ett par km utan några större problem. Men jag kommer att tappa ur all olja ur framaxel och hjulväxlar för säkerhets skull. Andreas.E2007-05-28 12:20:07 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 28 Maj , 2007 Rapport Share Postad 28 Maj , 2007 Härligt att det bara behövdes lite underhåll för att få ordning på problemet : Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 20 Juli , 2007 Rapport Share Postad 20 Juli , 2007 Nu håller jag på att byta oljor på totalt allt som finns på hela bilen, specielt efter sista turen på Trandum då den fick bada ordentligt. Så nu till ett "litet" problem. När jag tappar ut höger hjulväxel så kommer det ut "Oboy" och mycket mer än den mängden som skall vara i hjulväxeln. Så nu ett par frågor till dom visa på forumet. - Var kan det komma in vatten i axeln ? - Är det förbindelse mellan diffen och axelväxlarna, i och med att hjulväxeln har så mycket mer innehåll än själva nivån. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 20 Juli , 2007 Rapport Share Postad 20 Juli , 2007 Mycket olja från diffen rinner ut till hjulen när det lutar,,, kolla även alla slangar till axeln,,, luftningen till bakre axeln på min hade lossnar i våras,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jeep Postad 20 Juli , 2007 Rapport Share Postad 20 Juli , 2007 - Är det förbindelse mellan diffen och axelväxlarna' date=' i och med att hjulväxeln har så mycket mer innehåll än själva nivån. [/quote'] Andreas, kontrollera om det är låg oljenivå i diffen om inte så läcker det sannolikt in vatten i axelväxlarna ( Kontrollera även oljan så att det inte finns vatten i diffen ) Mvh Rune M Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 20 Juli , 2007 Rapport Share Postad 20 Juli , 2007 Skall gå över alla slangar. Diffen skall jag byta på i morgon så då blir det spännande att se vad som gömmer sig där i Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 22 Juli , 2007 Rapport Share Postad 22 Juli , 2007 Det var lite blandat i själva diffen, men jag hittade en slang som jag är ganska säker vattnet kommit in via, så den skall bli bytt. Slangen var helt röten och det är absolut inga problem för en hel sjö att komma in den vägen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
