Gäst ErikC304 Postad 9 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2006 Ja, jag klistrade ihop några bilder. Så här gick det till i korthet att bygga en FTGB, alltså en Flakterrängbil. omega24v2006-10-09 22:34:09 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 9 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2006 Tog ju inte så lång tid Nog skämtat, den ser så ruggit bra ut Erik, hoppas jag får se henne "live" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 9 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2006 fiffi måste jag innrømma hatten av for dig cato2006-10-09 23:05:09 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Instämmer i att det är en fin byggnation! Ser ut som ett fabriksbygge! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 11 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2006 STILIGT Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 12 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2006 Fler stilstudier: Valpen har tröttnat och lagt sig ner. Vaffan göru egentligen? Suck. Kan vi inte lattja med min boll istället...? omega24v2006-10-12 13:51:48 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 12 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2006 Höru.... skall du verkligen köra med denna i terränglådan ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2006 Valpen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 12 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2006 Valpen ja. Den "kör" alldeles själv, oavsett vilken låda man avser. Och det finns ingen växellåda heller, det är bara "högväxel" och "gasen i botten" hela tiden. Och sen är det som om man "vrider av tändningen", sten-sover... Terrängframkomligheten är extremt god, särskilt om det ligger nåt äckligt och ruttnar längre bort. Än så länge bryr sig damen inte om herrar, men så småningom förväntar jag mig extrem terrängframkomlighet vid dess förnimmande av, av vinden långväga burna, doftsensationer från det motsatta könet. Allvarligt talat, en bild ljuger. Visst är bilen fin, men den är penselmålad och precis lika krokig i plåten som vilken stridsvagn som helst. Flakets stomme består av idel skarvar mellan överblivna rörstumpar jag tagit till vara vid byggandet och en triangel utskuren där bränslepåfyllningen satt på LT45:an, fick jag helt enkelt ta den plåtbit som fanns till hands, inte alls plan, utan med förstärkningpressningar som inte alls passade. Men faen, det var ju tvunget bli färdigt nån gång! Och redan på första köret, det på Ränneslätt jag postat lite bilder ifrån, så bangade jag vänster flakläm i ett träd när jag skulle över en sten. Så den är klart krokig, men det var som nån sa "det gäller att få första bucklan, sen kopplar man av..." Äh, fram med släggan, sen finns tre liter färg kvar att blaska på. Och pensel har jag också. Men jag är ingen "slit-och-släng-typ" som skiter i hur grejrona mår och ser ut. Så jag är försiktig om den. De bucklor som den garanterat kommer få, ska inte vara krokiga så länge. Lämmen vete Håken hur jag ska räta, men det löser sig väl småningom. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 13 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2006 har du mer bilder på hur hytten såg ut i väggar och tak när du rev ner den? det kan komma till nytta då jag börjar greja med campern sen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2006 Din beskrivning av valpen passar bra in på min hund ändå är han 7 år, ja du har rätt första buklan är värst sen vänjer man sej med att banka plåt kolla bara på folkracefolket dom ger aldrig upp, men som du sa grejorna skall hållas efter det är roligare om man kollat det mesta så man slipper överraskningar långt ute i skogen utan täckning på mobilen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 14 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2006 har du mer bilder på hur hytten såg ut i väggar och tak när du rev ner den? det kan komma till nytta då jag börjar greja med campern sen Japp! Jag har säkert tio bilder på hyddan i olika stadier av nerskurenhet. Och på yahoogroups (se "länkar" för att hitta dit' date=' jag minns inte exakt adress) finns det några som byggt campers i olika former på sina 13xx, gott om bilder. Lite komiskt var att när jag borrat loss alla popnitar från aluminiumplåtarna i ytterhöljet och lättat på takplåten, så tittar en klottrad "bild" fram på träskivan i taket. En "geting" med vingar och allt, men ritad som en penis och skrivet "bzzzzzzzz" bredvid. Det var nog inte meningen nån skulle se den "tag-en" nånsin... [img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/smiley36.gif[/img]omega24v2006-10-14 18:53:01 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 14 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2006 hehe kan du maila över bilderna så är det kanon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 14 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2006 Javisst! Och beträffande frågan du ställde om magnetventiler, som jag inte svarat på, så är jag kass på vad de pallar. Men 24V är de och såvitt jag begriper ska de kunna vara konstant dragna. De magnetventiler som kopplar in luften till maskinerna slås i princip bara till en gång efter semestern och från före nästa, i mellantiden bryter de bara luften när nödstopp trycks in och det är minsann inte ofta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 15 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2006 kanon precis det jag hoppades på detdet var bra att vetalimpa2006-10-15 00:42:39 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst seekoman Postad 16 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2006 Har oxå lite funderingar på ett husbils bygge. Så om du har lust skulle jag oxå gärna kika lite på hur det ser ut under plåten på ett skåp. seekoman@gmail.com Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 16 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2006 Inga problem. Jag kan tillochmed lägga upp bilderna här, det kanhända är av mer allmänt intresse än jag trodde. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 18 November , 2006 Rapport Share Postad 18 November , 2006 hehe erik fint bygge ja kände inte alls igen bilen då du visade den omodifierad eftersom jag bara sett den me det fina flaket desutom tyckte jag att bygget va riktigt bra nt alls somn du skrev om att bilderna till delvis ljög det enda jag hade kunnat klaga på hade vatt lackeringen som sagt! men väldigt fint du är en riktig mästare m,e svets! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 19 November , 2006 Rapport Share Postad 19 November , 2006 hehe erik fint bygge ja kände inte alls igen bilen då du visade den omodifierad eftersom jag bara sett den me det fina flaket desutom tyckte jag att bygget va riktigt bra nt alls somn du skrev om att bilderna till delvis ljög Tack! det enda jag hade kunnat klaga på hade vatt lackeringen som sagt! Ja' date=' det är klart. Jag har allt funderat på en riktig lack och gärna nåt blankt. Men militärt mattgrönt passar mig precis, det är ju i stilen och dessutom blir det inte särskilt konstigt att det kliver ur en räkel med M90 kamouflageuniform heller då.[img']smileys/smiley2.gif[/img] Ytterligare en fördel är att ett par penseldrag återställer ursprunget om jag är emot nånstans och det syns knappt efteråt att jag dessförinnan vart på med släggan från insidan. Men det är fränt med tokblankt och välpolerat och dessutom är det lätt att hålla rent. Skit fäster inte lika bra på blankt som matt. men väldigt fint du är en riktig mästare m' date='e svets![img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/smiley32.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 20 November , 2006 Rapport Share Postad 20 November , 2006 hehe för alla er somm inte sett flaket blev det riktigt fint! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
