Gäst CCKW Postad 1 Juni , 2007 Rapport Share Postad 1 Juni , 2007 Var sitter chassinummret på 20:an exakt beskrivning gärna bild önskas. Börjar dra ihop sig för regbesiktning på TGB 20 Bärgaren. Så det vore kul att veta var chassi nummret sitter så det inte blir problem direkt vid besikningen. TACK! på förhand. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 1 Juni , 2007 Rapport Share Postad 1 Juni , 2007 Den sitter i det området som jag har märkt. På min låg det under 4-5 lager med färg och rostskydd så det tog 30min för man kunde läsa det. Bäst om du gör detta för du åker... jag fick besked att dra hem och fixa det och sedan beställa en ny tid. Vad jag gjorde var att dra hem, och sedan direkt tillbaka och knackade på dörren och bad på mina knän. Det gick !! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst CCKW Postad 1 Juni , 2007 Rapport Share Postad 1 Juni , 2007 Tackar och BUGAR!! Snabba svar bara ut och skrapa!!! Ha en trevlig Helg Allihopa!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 1 Juni , 2007 Rapport Share Postad 1 Juni , 2007 Sitter du framför bilen och tittar rakt på ytan Andreas visar, så är det längs med ytans vänsterkant, hela chassinumret med typ och individnummer börjar en bit upp mot dragbalken och går neråt mot fjädern. Om de nu inte som med en del annat bytt plats under seriens gång förstås... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
