Gäst Andreas.E Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Så var det Tisdag.... ser ut som det blir en väldigt fin dag i Oslo, tempen har jag inte kollat på morgonen, men det var ingen is på 11:an. Idag blir det att bita ihop och hålla humöret uppe på diverse ledar möten, specielt sedan jag känner mig ruggit sliten och tydligen snart hamnar i sängen. Resten av familjen försöker bli friska så att dom kan åka till Spanien på onsdag. Ha en strålande tisdag folket Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 tjena....11+ her norr om oslo....skrekkelig med dimma Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Morrn! Här på Höglandet var det kyligt vid sjutiden, gott om kall dagg. Omegasexan gillar inte kyla, så jag hinner slå en skaplig lov runt gården under tiden den värmer sig på tomgång. Det ger med andra ord tillfälle att besöka trettonbilen en stund... Och så hinner jag vakna till både av kyla och glädje. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Kollade inte tempen i morse men det har varit mulet i åmot i dag. Jag har tilbringat dagen till att montera en ström regulator till vatten pumpen på fontänen i morsans nybygda damm, slet hårt och länge på jobbet i går så jag tog ledigt i dag så man hinner annat än jobb också, men det han bli mörkt innan jag var hemma så valpen får vänta, oooh vad jag vill ha garage, måste börja kolla runt om det går att hyra något i krokarna. ha en bra kväll mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
