snetok Postad 13 Januari , 2017 Författare Rapport Share Postad 13 Januari , 2017 on vacation Workspace ))) Converter 12V to 220V for computer , AC outlet 12 volts mandatory stops under the wheels 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 13 Januari , 2017 Författare Rapport Share Postad 13 Januari , 2017 what would the canister is not left at the forest 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 13 Januari , 2017 Författare Rapport Share Postad 13 Januari , 2017 the compressor unit 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 12 Maj , 2017 Författare Rapport Share Postad 12 Maj , 2017 the next fixture . this is the General direction ))) 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 1 Juli , 2017 Författare Rapport Share Postad 1 Juli , 2017 Yesterday in the forest suddenly jammed starter ((( , car not to start ,I'm sad the family in panic ... To the nearest farm 12 km ,,, I repaired the starter ))) the house . I had another starter without relay , For him I did reliable emergency mechanical switch )). He will be with me always as a spare . There is no need to run around looking for farm tractor ))) . But now I am looking for retractor relay starter and a flywheel ring (((. Can anyone help? 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 13 Juli , 2017 Författare Rapport Share Postad 13 Juli , 2017 Installed ammeter , revolution counter engine , hour meter . The handle with the tailgate moved to the rack - easier to get in the car . It must not be placed on screws ))). Set the PC with the power 220 volts . 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 13 September , 2017 Författare Rapport Share Postad 13 September , 2017 autumn came ... the passengers began to feel cold))). now it is enough to pull the lever and everything in chocolate))). the main thing is not to forget to paint with yellow paint. it's a big secret))). specially put the lever on this place. then do not say that I made it warmer or colder. but I do not say where they should go ...))) 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
