Tamaz Postad 25 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 25 Augusti , 2016 Jag impulsköpte ett släp igår när jag såg det på blocket. Det är ett Br Oskarssons från -63. Obromsat med en totalvikt på 600kg, alltså får jag dra det bakom min 11:a i 80 knyck på B-kort enligt trafikverkets släpvagnskalkylator. Handsken är nån riktigt gammal modell. Vet inte ens om det går att få på ett vanligt släpvagnslås. Någon som haft släpvagn som vet hur det fungerar med regbesiktning osv? Jag är lite sugen på att se om det går att hitta lite större hjul, kanske längre dämpare (för att få upp släpet ännu högre), och sen undrar jag om det finns möjlighet att regga om det till 750kg maxvikt för att få lasta lite mer och/eller bygga kapell utan att tappa lastvikt. Är det genomförbart? Elen glappar lite på några lampor så jag har tänkt att dra ny kabel och byta kontakt till en som fungerar bättre med terrängbilen, kanske byter till LEDs om min 24V->12V adapterkabel inte fungerar som tänkt och eldar upp alla glödlampor. Hela "balken" som skylt och lampor sitter på har ingen bärande funktion, funderar på att montera bort den helt och flytta upp allt så det blir mindre risk att det tar i saker i mer ojämn terräng. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
