fredriksture Postad 13 September , 2016 Rapport Share Postad 13 September , 2016 Hej vad jag kan se under så e det 4 avtappningspluggar är det bara att tappa ur alla dom å sen fylla på på ett å samma ställe så att säga ? Mvh Fredrik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 13 September , 2016 Rapport Share Postad 13 September , 2016 Hej vad jag kan se under så e det 4 avtappningspluggar är det bara att tappa ur alla dom å sen fylla på på ett å samma ställe så att säga ? Mvh Fredrik Stämmer! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
fredriksture Postad 13 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 13 September , 2016 Tackar 😊 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
fredriksture Postad 13 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 13 September , 2016 En snabb fråga till behöver man gångtätning på pluggarna och bultarna till växelådsfiltret? Vilken sort använder ni ? Är ju inte lätt å få helt oljefritt så gångtätning/gänglåsning fastnar ordentligt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 13 September , 2016 Rapport Share Postad 13 September , 2016 En snabb fråga till behöver man gångtätning på pluggarna och bultarna till växelådsfiltret? Vilken sort använder ni ? Är ju inte lätt å få helt oljefritt så gångtätning/gänglåsning fastnar ordentligt. Jag använder ingen gängtätning, tätt ändå... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
fredriksture Postad 30 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 30 September , 2016 Hej. När man tappat ur oljan ur dom 4 pluggarna är den helt Tom för olja då ? Fick inte ur några 38 liter direkt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
vaniljmunk Postad 9 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2016 Hej. När man tappat ur oljan ur dom 4 pluggarna är den helt Tom för olja då ? Fick inte ur några 38 liter direkt. Vet du säkert att du hade bra nivå innan? Själv visste jag ju om att jag hade dåligt med olja innan byte så fick ut kring 30-32 liter, vart enorm skillnad på växlandet efter det Men du kanske hade bra nivå på oljan innan... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 9 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2016 Det blir väl en del olja kvar i konvertern som lär vara svår att tömma Man få nog nöja sig med att byta det man får ur och byta lite oftare i stället. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 9 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2016 Det blir väl en del olja kvar i konvertern som lär vara svår att tömma Man få nog nöja sig med att byta det man får ur och byta lite oftare i stället. Konverterhuset har en egen avtappningsplugg! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
