Gäst Andreas.E Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Tänkte skriva lite om mina planer med min TGB11:a Gå igenom fönsterlisterna i frontrutan. Byta styrväxel. Gå igenom samtliga slangar till vacuum systemet. Göra så att bakre lastgaller kan fällas för att snabbt kunna få in bårar i taket. Se om man kan sätta in en vedkamin. Få på däck med dubbar. Måla bilen en sista gång på utsidan. Måla inne i bilen. Listan uppdateras och kan bli längre eller kortare Andreas.E2006-10-10 09:13:38 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Då ska jag se om jag kan posta upp några bilder på hur jag gjorde iordning rutramarna på min hytt. Och vad beträffar färg inne i bilen, det ska visst finnas färg som dämpar ljud. Det är diskussioner om det på yahoo-303. Nån som VET hur pass bra sådan färg är och har praktisk erfarenhet? Klas, du hade väl jobbat med ljudisolering, vet du nåt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Ljuddämpande färg? Det man eventuellt kan dämpa är vissa stomljud, men det har bara med den svängande massan att göra. Mer massa, annan svängfrekvens. Underredamassa hjälper. Det enda färgens sammansättning kan bidra med i dämpning ligger nästan utanför det hörbara området, så där är jag skeptisk på nyttan.... // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Hmm, skumt. Jag har bara hört talas om sådan "noise-killer", men jag ska kolla vad det var för produkt och posta här, så får vi kika på vad det kan vara för bluff. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Hmm' date=' skumt. Jag har bara hört talas om sådan "noise-killer", men jag ska kolla vad det var för produkt och posta här, så får vi kika på vad det kan vara för bluff.[/quote'] "noise-killer" och ljud dempning rett enkelt det,vi har da gamla militær fordon ????? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Vedkamin...varför inte en pod med kopparslinga till motorn...så värms den samtidigt och pod drivs med fotogen som man även har till lampan hängandes i taket? mindre rök/sot ingen aska dock bör man väl ha ett litet ventilationsrör så den kan osa ut i stället för in tills den är varm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Jag har en fotogenkamin i min 903:a. Funkar alldeles utmärkt. Tänkte göra en likadan installation i 11:an. Kollar man marknaden lite kan man hitta bra kaminer för fotogen/Parafin som även har en kokplatta högst upp. I kapellvalpen räckte det läckage som finns runt sidodörrarna som ventilation. I 11:an kanske man för säkerhetsskull ska lösa ventilationen mer ordentligt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Testade fotogenvärmare i 11an när vi var i bjurbäcken,,, INTE tillräcklig ventilation där i allafall,, Går nog att fixa med en skorsten. om det inte blir en 20 bil i stället åsså den med mudzilladäck,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Ljud issolering fins i massa olika matreal och former ha använt en slags matta som man skar till och värmde fast med varmluftpistol, ca 5 mm tjock av något svart matreal kommer ej i håg namnet men kan kolla använde det till att ljudissolera hjulhusen ,golv och karros sidor invändigt på en wv golf som skulle lastbils reggas, det var väldigt lätt format och stelade ganska fort efter uppvärmning och det gick utmärkt att lackera över med gott resultat, skarvarna gämnades lätt till med spackelspade så det syntes nästan inte att det satt något bakom lacken och det blev relativt tyst i bilen med tanke på att det var en gammal wv golf. mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Så här såg det ut i min Valp i vintras när vi var i Trandum. I taket på radiovalpen finns en lucka som jag öppnade och la in en skiva med hål i för skorstenen. Kaminen bör eldas med koks när man sover annars får man lägga in ved minst en gång/timma. Köpa koks är dock inte så lätt! Men det går. Hur många kokshandlare finns det där ni bor? Vi hade tält med kamin och sov inte i bilen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Mysigt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 11 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2006 Det var precis så jag tänkte Jonas Men har inte tänkt färdigt på hur man skall skydda bilen/plåten för värmen som kommer från kaminen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 11 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2006 Se till att du har minst 10 cm fritt runt kaminen så går det bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst [ion] Postad 5 Juli , 2007 Rapport Share Postad 5 Juli , 2007 Hej, nu har ju den här tråden några dagar på nacken, men det skulle vara intressant att höra om du kom fram till något med kaminideérna. Vedkamin i bilen tycker jag låter som en alldeles genialisk idé! :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 5 Juli , 2007 Rapport Share Postad 5 Juli , 2007 Hej! Pillar in några bilder på en kamin jag slängde ihop till en båt jag hade. Tanken var vedeldning som den enda värmekälla, på bilderna är kaminen aningen rostig då den aldrig hamnade i båten (Sålde båten). Men hade den hamnat i båten hade den bränts in enl. konstens alla regler. Ved/koks är en säker och effektiv värmekälla om ventilationen är god! Hare Gôtt /Lasse Lasse2007-07-05 19:05:28 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bull Postad 5 Juli , 2007 Rapport Share Postad 5 Juli , 2007 Andreas,skaffa minerit skivor,såna har du runt kamin i bastun såe de lugnt.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 7 Juli , 2007 Rapport Share Postad 7 Juli , 2007 Tack för tipset Bull Fortfarande inte landat helt på vad det skall bli.. en vedkamin ger ju så många fler möjligheter till bränsle när man är ute i skogen. Men fotogenkamin är ju bra mycket smidigare när man inte behöver sitta eldvakt. Hmmm får fundera lite till Det är ju en stund tills hösten/vintern kommer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mikal Postad 8 Juli , 2007 Rapport Share Postad 8 Juli , 2007 Det här ska bli kul att följa. Se så, ut och jobba nu Andreas! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
