Kreabvalpen Postad 15 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2016 Tjenare jag har precis skaffat mig en c202 -81:a, har lite grejor att mecka ihop inför besiktningen då där är ett par saker som inte riktigt står rätt till. Slår jag över strömställaren till halvljus så går helljuset automatiskt in och går ej att stänga av. Detta trots att man hör att reläet klickar när man drar i spaken. Utöver detta fenomen så fungerar inte bakbelysningen. Tacksam för svar och kanske något kopplingsschema över strömställare eller relä. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 16 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2016 Om du går på dokument högst upp på första sidan så hittar du verkstadshandböcker 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kreabvalpen Postad 17 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 17 Oktober , 2016 Om du går på dokument högst upp på första sidan så hittar du verkstadshandböcker Jag kollade där men fann inte riktigt det jag sökte, hade mer tänkt mig ett bild på hur reläet och knappen är kopplade inuti. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 17 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2016 Sorry, kollade och såg att det bara var instruktionsboken som var utlagd Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
