Gäst otto Postad 15 Juni , 2007 Rapport Share Postad 15 Juni , 2007 hur byter jag tätning på oljekylaren som verakr släppa ut en massa olja?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 15 Juni , 2007 Rapport Share Postad 15 Juni , 2007 Ta bort oljefiltret...det sitter en mutter på rörbiten som skall plockas bort...sedan är det bara att lirka ut...du får nog lossa något rör också...sedan är det en o-ring på baksidan... det kan räcka att du drar åt muttern så prova det innan du drar isär alltihopa. s-os2007-06-15 16:40:59 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 17 Juni , 2007 Rapport Share Postad 17 Juni , 2007 På min var det ett litet hål i spåret som o-ringen sitter i. Fjärås bildemontering hade för 300 tror jag det var. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
