Gäst yoda Postad 17 Juni , 2007 Rapport Share Postad 17 Juni , 2007 den tänder inte på bakersta burken har bytt kabel och tändstift men den tänder inte ändå vad kan det vara som är fel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 17 Juni , 2007 Rapport Share Postad 17 Juni , 2007 Om du skruvar ut stiftet, behåller tändhatten på, jordar stiftet vid gängorna mot motorn och ber en extra person trycka på startknappen bör du se en gnista. Annars är det fel nånstans mellan rotorn och tändstiftet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 17 Juni , 2007 Rapport Share Postad 17 Juni , 2007 Har du komp? //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 17 Juni , 2007 Rapport Share Postad 17 Juni , 2007 ja det kan ju vara en bränd ventil som står öppen eller är låst då vill inte den burken sparka igång. : Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst yoda Postad 20 Juni , 2007 Rapport Share Postad 20 Juni , 2007 nu funkar den det var antagligen dåliga tändkablar david Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
