Gäst H.Hansen Postad 19 Juni , 2007 Rapport Share Postad 19 Juni , 2007 Hej Hur är det får avgassystemet gå ut på höger sida bakom hytten vid bakhjulet på lätt lastbil eller veteran lastbil, jag snackar naturligtvis om min 3314 68a som skall in på besiktnig den 26 den här månaden. Och i dag när jag skulle sätta dit systemet så tänkte jag dra det som det satt när jag köpte den ut på högersida vid bak hjulet, men kom att tänka på presis när svetsen skulle gå igång att det kanske måste dras hela vägen bak, och har letat upgifter i dag men utan resultat vill ju inte bygga ett system och sedan bli tvungen att kapa isär det och bygga nytt igen på grund av vad de säger på besiktningen (lokala bestämelser brukar ju finnas ) har jag märkt. Om det satt så när den besiktigades senast vet jag ej eller om gubben jag köpte den av bygt eget, då han haft den obesiktigad och bara kört ut ved och timmer från skogen med den och är så gammal att han tyvär inte kommer ihåg hur det var. Det är ju lätt att försöka få tag i bilprovningen i sandviken i morgon och fråga dem, men nyfiken som jag är så undrar jag naturligtvis, och vill gärna veta redan i kväll eller tidigt i morgon om hur det ligger till så jag vet om jag lär köpa mer rör eller inte, väder och annat har satt förhinder för många gånger redan och det borde ha suttit där nu, så är det någon som VET hur det står till mede detta eller tips på var jag kan söka info spesiferat, gärna en direkt länk. ös på nu mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 19 Juni , 2007 Rapport Share Postad 19 Juni , 2007 Tjena hasse! Det gick ut på högersida strax framför bakhjulet på vår gamle urvalp oxå och så långt jag kunde se så var det orginal. Jag har aldrig sett en urvalp med avgassystemet ut där bak ala personbil. MVHChrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 19 Juni , 2007 Rapport Share Postad 19 Juni , 2007 Lastbil...även lätt så räcker det att avgassystemet mynnar ut bakom hytten. Har en kompis med en VW pickis (den lilla typ golf med litet flak) där avgassystemet gick av...strax innan besiktning han krökte den rakt ut framför bakhjulet och den bakre burken slängdes således. Helt OK även enligt besiktningsmannen, är det lätt lastbil så är det. Kom på bilen namn VW Caddy... s-os2007-06-19 21:56:15 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 19 Juni , 2007 Rapport Share Postad 19 Juni , 2007 Är oxå intresserad av om man får dra ut det på höger sida. Tänkte gör det på 11: bilen när jag bygger nytt system i så fall. Onödigt att gå under hela bilen till vänster sida om det inte behövs. Mvh Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 Juni , 2007 Rapport Share Postad 19 Juni , 2007 ok det låter fint då jag redan kapat till rören som skall svetsas i hop och presis var på väg att punkta upp dem innan jag ta ner det och helsvetsvetsar det löst på backen så jag kommer åt att få det tätt och fint . Tackar för snabba svar , verkar som det alltid går att få snabba korekta svar på detta fina forum mvh hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 Juni , 2007 Rapport Share Postad 19 Juni , 2007 Ja så tänte jag också Johan 11 det skulle ju bara bli i vägen i skogen eller en massa krökar för att få det över kardaner och undan för eventuella hinder i terrängen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 19 Juni , 2007 Rapport Share Postad 19 Juni , 2007 jag har mitt system på höger sida och det var ingen reaktion på regbesiktningen. men det kanske beror på vilken besiktiningsman du råkar på om det går eller inte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jkb Postad 20 Juni , 2007 Rapport Share Postad 20 Juni , 2007 Jag har dragit ut mitt på höger sidan och tänker nog låta det vara där tog bort sista biten som gick under när jag satte i winchen wiren var ivägen för röret så det var röret som fick gå bort hoppas oxå att inte besiktningen säger nått har bestämt för mig att jag har läst att det inte spelar någon roll längre vilken sida det går ut på Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 20 Juni , 2007 Rapport Share Postad 20 Juni , 2007 jag är graderad! ett på varje sida Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
