Gäst yoda Postad 20 Juni , 2007 Rapport Share Postad 20 Juni , 2007 var och bes 20 bilen idag men märkte att jag hade missljud i framaxeln när jag gasade blev det mindre ljud och när jag lade i fram hjulsdriften så slutade det förutom när jag bromsade så då lät det igen vad är det för fel tror ni? är det bara att skafa en axel eller? david Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 20 Juni , 2007 Rapport Share Postad 20 Juni , 2007 Ska mycket till innan man krasar en axel, så det är i varje fall inte min tanke. Kolla oljenivåerna till att börja med. Står bilen länge i lutning, så är risken stor att nivån blir låg i diffen, och att det rinner över i hjulväxeln istället. Det ska vara nivå till pluggens gänga, öppna hjulväxelpluggarna och var beredd med en burk under. Lika med diffväxeln. Inte helt otroligt med illa smorda knutar i kardanerna heller. Kanske till och med mest troligt. Lär gå att plocka isär och ta bort torkat fett och smörja upp på nytt. Jag vet Andreas skrev att han gjort nåt i den stilen för ett tag sen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst yoda Postad 20 Juni , 2007 Rapport Share Postad 20 Juni , 2007 byte precis olja i klumpen och den gamla var som mjölk men den låter likadant med ny olja kan den ha pajat pga olja var dålig och den låter mest utan framljulsdrift så då kan det väll inte vara kardanen david Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 20 Juni , 2007 Rapport Share Postad 20 Juni , 2007 hade missljud i min åsså,,, det försvann när jag smörjde främre kardanen,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 20 Juni , 2007 Rapport Share Postad 20 Juni , 2007 ja kardanen och knutarna kan låta om det är dåligt med fett i dem ,det verkar som om den branta vinkeln skapar obalans eller något när det blir det minsta glapp i dem, jag får samma efekt om jag inte smörjer min främre kardan ganska ofta trodde länge att det var ras i framaxeln på gång och öpnade och kollade men allt såg fint ut sen fettade jag kardarnen och oljudet var borta, men det återkom efter två dagar i skogen och lite landsvägskörning , så in under med fettsprutan och det blev bra igen, har för mej att Andreas hadde det problemet för ett tag sen och han gjorde ren knutar och fettade upp knutarna och kardarnen så blev det tyst på hans 11 ja det har ju Erik redan skrivit H.Hansen2007-06-20 21:26:11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 20 Juni , 2007 Rapport Share Postad 20 Juni , 2007 Jag rev isär en framaxel på en 11bil.Drog ut båda drivaxlarna och tog ner diffklumpen.Blandanat på g av missljud.Det visade sig att en skruv till kronljulet hade skruvat upp sig och gott av.Om jag var du hade jag rivit isär axelen.Det tar inte mar tid än att man hinner det på en söndag.Lycka till palme Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst yoda Postad 21 Juni , 2007 Rapport Share Postad 21 Juni , 2007 nu tog jag bort kardanen och då försvann missljudet men kardanknutarna var det inget glapp i och kardanen var välsmord Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 21 Juni , 2007 Rapport Share Postad 21 Juni , 2007 Hmm skumt problem Yoda... Som både Erik och Hasse skrivit hade jag ett liknande problem, men det ser ut som det har försvunnit efter att jag rev ner kardanen och lirkade upp denna. Hos mig satt nästan en knut helt fast. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sören Postad 21 Juni , 2007 Rapport Share Postad 21 Juni , 2007 Kan det vara lagret på pinjongen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst yoda Postad 21 Juni , 2007 Rapport Share Postad 21 Juni , 2007 Kan det vara lagret på pinjongen? det är inget klapp iallafall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 21 Juni , 2007 Rapport Share Postad 21 Juni , 2007 jag har haft en 11 med missljud ifrån manöverdonet för framhjulsdrift, men då var det ett väl kännbart glapp i medbringaren, och i manöverdonet finns 2 små mässingstift som ska styra klokopplingen vid i och ur läggning av framhjulsdriften, dom brukar bli rejält slitna. kanske kan du finna någonting där? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst yoda Postad 21 Juni , 2007 Rapport Share Postad 21 Juni , 2007 jag har haft en 11 med missljud ifrån manöverdonet för framhjulsdrift' date=' men då var det ett väl kännbart glapp i medbringaren, och i manöverdonet finns 2 små mässingstift som ska styra klokopplingen vid i och ur läggning av framhjulsdriften, dom brukar bli rejält slitna. kanske kan du finna någonting där?[/quote'] Manöverdonet var sitter det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 22 Juni , 2007 Rapport Share Postad 22 Juni , 2007 Till höger om diffklumpen i axeln. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst yoda Postad 22 Juni , 2007 Rapport Share Postad 22 Juni , 2007 Till höger om diffklumpen i axeln. är det inte vacumklockan till diffbromsen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 22 Juni , 2007 Rapport Share Postad 22 Juni , 2007 sitter i fördelningslådan (där du skruvar fast främre kardan) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 22 Juni , 2007 Rapport Share Postad 22 Juni , 2007 Jag tänkte vist på de två små stiften som skuter diff drevet sorry. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
