grimbart Postad 20 Juli , 2017 Rapport Share Postad 20 Juli , 2017 Jag undrar om någon sitter på textmallar till valpens gula text. Maxvikt och däcktryck... eller om nån vet vart man kan hitta typsnitt och storlek.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 20 Juli , 2017 Rapport Share Postad 20 Juli , 2017 Om det är samma på Valpen och 11 kan jag hjälpa dig med schabloner. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mb77tyson Postad 20 Juli , 2017 Rapport Share Postad 20 Juli , 2017 Om nån vet typsnitt hade det vart toppen 👠Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 20 Juli , 2017 Författare Rapport Share Postad 20 Juli , 2017 Tror inte att det är samma på tgb11. Jag har en l3314a och jag tror maxlasten ska vara 650kg till skillnad från l3314 som har 510kg.. Däcktryck 1.4kg? Går väl säkert skära till nåt eget om man vet höjden och längden på texten.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sharming Postad 20 Juli , 2017 Rapport Share Postad 20 Juli , 2017 Jag undrar om någon sitter på textmallar till valpens gula text. Maxvikt och däcktryck... eller om nån vet vart man kan hitta typsnitt och storlek.. Jag ringde FM boden och Stockholm men dom vägrade lämna ut typsnittet och sa att FM inte uppskattar att vi gör egna militära reg.skyltar. mm. Nåja, gick ju inte att bry sig om det så jag använde typsnittet "gunplay" till min 11 och det blev shysst. Men det kankse är något helt annorlunda till Valp. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
