Mb77tyson Postad 5 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 5 Augusti , 2017 Om blinkers fungerar när man har varningsblinkers på, men inte när man blinkar vanligt. Vad skall man dra för slutsatser då? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 5 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 5 Augusti , 2017 Ja du.... att lamporna är hela och att felet finns i relä eller knapp? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 5 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 5 Augusti , 2017 Eller spak mena jag.. Finns en gammal tråd.. http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/1053-problem-med-blinkers/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mb77tyson Postad 7 Augusti , 2017 Författare Rapport Share Postad 7 Augusti , 2017 Bytte Båda blinkerslamporna å gjorde rent. Nu funkar det igen. 👠1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
