Gäst danneape Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 Undrar lite,,,, När jag läser nya inlägg från datorn hemma så försvinner märkningen "nya inlägg" men när jag loggar in från jobbet så är de inlägg jag läst hemma fortfarande olästa? Antar att det har med cookies att göra,, men går det att få dem avbockade på profilen i forumet såsom det är på de flesta andra forum? Ber om ursäkt om det är dumma frågor men jag är allt annat än en hacker,, Möjligen en ler hackare. //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 10 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2006 vet ej men det kan bero på att du har olika ip adresser på datorn på jobbet och hemma. men jag är ej hågon hacker heller så jag kan ha fel hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 11 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2006 H.Hansen är väldigt nära.... på varje maskin/Pc som du loggar in med läggs det en coockie som kännre av vad du har läst och inte läst. Så när du loggar ut från en pc och in på en annan, så finns inte den informationen på den nya pc´n, så då får man starta på nytt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 11 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2006 Kan inte detta med lästa trådar sparas i användarens profil, istället för i cookies? När man byter dator ofta (tex mellan jobb/hem/kompisar) så kommer tappar man ju infon om vad man läst eller ej. Dvs under förutsättning att man loggar in... Har sett detta funka på andra forum, så varför inte även här?? Jag kanske må vara lite petig, men en sån funktion skulle vara värdefull för mig ailllafall. // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 11 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2006 Noterat... men det ligger inte i funktionen till forumet idag. Så antingen måste jag hacka det själv, eller så får jag lägga in det som en request till dom som gör forumet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
