Gäst petewedi Postad 26 Juni , 2007 Rapport Share Postad 26 Juni , 2007 På min 13 ser bränsletanken ut som skit. Den är tät men verkar rosta inuti också för jag har problem med att kvaliteten på bränslet blir så dålig efter att ha stått några veckor. Verkar bli vatten i tanken snabbt och de gör att det rostar för det som fastnar i filtret fram under serviceluckan ser ut som orange soppa med flagor i. Bilen går naturligtvis sämre efter ett tag tills dess att man rensat filtret. Nu till saken; vad gör man åt problemet? Köper man ny tank i plast och i så fall var? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 27 Juni , 2007 Rapport Share Postad 27 Juni , 2007 Demontera tanken från bilen. Montera den på en sementblandare. Kasta i en näve med muttrar i olika storlekar. Häll i vatten med afettning starta. Gå å drick en kopp kaffe ev några öl å lyssna till din tanktrumlare. Givetvis har du ju pluggat alla anslutningar innan du startar. Naturligtvis måste man demontera tankarmaturen så att den inte skadas. Sedan efter ett tag. Vad den nu är i tid. Typ lagom tror jag. Så slår du ut vatten sörjan å försöker kolla i tanken hur de ser ut. När man tycker att det ser ut att vara bra så skölj ur den med naftabaserad avfettning å sedan ev en skvätt med ren bensin. Har man ingen sementblandare själv lr att någon god kamrat har, Ja, då får man ta barnens gunga ev den offentliga lekplatsen å rigga upp tanken i å låta sej själv vara den som skakar å rör runt. Hoppas det löser sej för dej. putte2007-06-27 05:55:58 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 27 Juni , 2007 Rapport Share Postad 27 Juni , 2007 Det var både en rolig och smart ide.Plast tank tycker jag man skall skippa.Det hör liksom inte hemma på våra bilar.Gör rent tanken så funkar den nog bra sedan.Passa även på att byta tankamatarens pakning.den brukar torka och spricka när den blir gammal. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 27 Juni , 2007 Rapport Share Postad 27 Juni , 2007 Ja det var underhållande läsning och en bra idé. Finns det någon smörja man kan bestryka insidan av tanken med för att att förhindra att problemet kommer tillbaka? Det måste ju då vara nåt som håller för bensin och inte löses upp. Eller så får man ha full tank. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 Juni , 2007 Rapport Share Postad 27 Juni , 2007 Det var en god ide, men om jag får lov att vara negativ så tror jag inte på den. Det är gott om förstärkningsplåtar inne i tanken och jag är inte så säker på att man får nåt bra resultat med ovan nämnda blästermetod. Förstärkningarna är som skvalpskott i längsled i tanken "mellan golv och tak", kanske finns tvärs också. Min erfarenhet av risiga tankar är att en fungerande tank bör bytas till. Men det skadar inte att offra några liter diesel och skvalpa runt med i cementblandaren. Med lite tur hjälper det, eftersom diesel är tvättande och såvitt jag vet rostskyddande. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 27 Juni , 2007 Rapport Share Postad 27 Juni , 2007 hehe ja då blir min tank riktigt ren och rost skyddad nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 Juni , 2007 Rapport Share Postad 27 Juni , 2007 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst janper Postad 28 Juni , 2007 Rapport Share Postad 28 Juni , 2007 I välsortetade MC-firmer eller liknade kan man finna en produkt som heter "Tank sealer" som gör att man får en gummi likande beläggnig på tankens insida. m.v.h JP Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
