Svana Postad 17 April , 2018 Rapport Share Postad 17 April , 2018 Funderar att försöka få några meter längre räckvidd på fjärrkontrollen till elwinchen av kina typ.. Funderade på, om man inte vill byta ut något.. att i första steget göra nånting med den lilla lösa sladden som brukar hänga fritt som en antenn vid elboxen på winchen. Skulle man testa att koppla den till en antenn på bilen.. vad tror ni om det? Eller jorda den i karossen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 17 April , 2018 Rapport Share Postad 17 April , 2018 Vilken modell har du? En liten antenn på bilen är ju inte fel, men man behöver ju veta för vilken frekvens den ska vara avstämd om den ska göra nån nytta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
max3 Postad 17 April , 2018 Rapport Share Postad 17 April , 2018 När jag köpte fjärrkontroll på ebay från kina fanns det med 2 olika räckvidder. Men du kanske ska väldigt långt bort Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 17 April , 2018 Rapport Share Postad 17 April , 2018 Vilken modell har du? En liten antenn på bilen är ju inte fel, men man behöver ju veta för vilken frekvens den ska vara avstämd om den ska göra nån nytta. Tror det vanligaste är 433mhz Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 18 April , 2018 Författare Rapport Share Postad 18 April , 2018 Det gäller min bakwinch.. reläboxen och mottagaren sitter vid batterilådan inne i bilen, så räckvidden är relativt usel när man är utanför. Kanske ska testa mig fram lite. Jag har modellen som liknar Biltemas, med blå/grå fjärr med två svarta knappar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 18 April , 2018 Rapport Share Postad 18 April , 2018 Skulle det funka att flytta mottagaren från reläboxen till ett ställe med bättre mottagning? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 18 April , 2018 Författare Rapport Share Postad 18 April , 2018 Yes det blir nog så. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
