Gäst Yoggi Postad 6 Juli , 2007 Rapport Share Postad 6 Juli , 2007 Jag har som bekant precis bytt fördelningslåda på min 13-bil. Det sitter en givare som det finns 4st stift där man ska koppla på 4st sladdar. Men hur ska dom sitta? Alla sladdar är märkta med "JORD" Antar att det är en givare till instrumenteringen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 6 Juli , 2007 Rapport Share Postad 6 Juli , 2007 på kontakten står det 15 och 50 vid dom 4 stiften, sätt svartvita kablarna på 50 och svarta på 15 Daniel.L2007-07-06 17:07:31 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 6 Juli , 2007 Rapport Share Postad 6 Juli , 2007 Tack! Blir att försöka skruva ut den kontakten igen, lite bökigt när lådan sitter på plats men det ska nog gå bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 6 Juli , 2007 Rapport Share Postad 6 Juli , 2007 du kan sätta dit dom med kontakten på plats så skruva inte bort någonting Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 17 Juli , 2007 Rapport Share Postad 17 Juli , 2007 du kan sätta dit dom med kontakten på plats så skruva inte bort någonting Jag tycker själv att jag har lite "gynekolog-fingrar" men hur i hela friden lyckas du montera på dom 4 sladdarna på kontakten när kontakten sitter inskruvad i fördelningslådan? Utan skåpet på plats är det kanske inga bekymmer, men är skåpet är på plats är det nära nog omöjligt. Jag svor ett par ramsor idag och sen gav jag upp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 18 Juli , 2007 Rapport Share Postad 18 Juli , 2007 ja det kan vara lite lurigt att få dit dom, har inte testat med skåpet monterat Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 26 September , 2007 Rapport Share Postad 26 September , 2007 @Daniel.L & Yoggi på kontakten står det 15 och 50 vid dom 4 stiften' date=' sätt svartvita kablarna på 50 och svarta på 15 [/quote'] Hur funkar givaren? Är det två lika slingor, därav 2* 50 och 15 som bryts/sluts? Så det inte spelar någon roll vilken av svartvita som sitter var? Och den bryter/sluter när i och med hög/låg väljarens läge. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 26 September , 2007 Rapport Share Postad 26 September , 2007 Om man förväxlar stiften så blir kretsen fel och funktionen för framhjulsdrift i/ur fungerar inte riktigt, Kretsen skall brytas när man lägger in framhjulsdrift med lågväxel så jag skulle tro att man får permanent framhjulsdrift om kablarna förväxlas. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
