Gäst H.Hansen Postad 11 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2006 jaha en ny arbetsdag +8 grader och klart till halvklart enligt väderstationen för mörkt för att kolla själv. dags för en tur upp till Södehamn och kolla hur mycket (lite) dom har hunnit byta tak under gårdagen. det blr väll en lång dag som vanligt när man skall i väg en bit på jobb. men det är ju snart helg i gen så flaggan i topp (NORSKSVENSK) ha en fin dag mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 11 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2006 Godmorgon! Du är uppe med tuppen du, Hasse. Idag väntar förfining av programmen till robotcellerna och lite ombyggnationer av det vi byggt för att passa lite nyheter som krupit fram från chefsskapet om hur de tänkt sig planeringen av lokalen som monteringslinjen ska stå i. Ikväll ska jag till garaget och *knäpper händerna* om inte det är blött så skall det dit www.terrangbil.net i gula bokstäver, sprejad över schablon, på sidorna och bak på trettonbilen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 11 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2006 God Morgon... idag är den äldsta med på arbetet då Mor håller på att gå i taket med alla sjuka barn. Oslo bjuder på moln, men ingen regn så långt. Ha en strålande onsdag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 11 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2006 oiiiiiii det er vist eftermiddag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
