Geologica Postad 30 September , 2019 Rapport Share Postad 30 September , 2019 Den främre luftvärmaren har läckt vätska in i hytten på min "nya" filt. Ser ut som att kylaren läcker. Min fråga är, hur tar jag bort den? Jag har tagit bort slangarna underifrån och har också skruvat bort och tagit bort plattan under. Finns det något annat som håller radiatorkärnan där inne, eller borde den bara släppa ut? Finns det något annat jag behöver ta bort så att jag kan ta ut det och testa det? Behöver jag ta bort fläktmotorn först? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Geologica Postad 30 September , 2019 Författare Rapport Share Postad 30 September , 2019 OK jag fick den. Kylaren fastnade verkligen där inne. Kan vara något att göra med flera gamla getingar som var där också! Och ja, det läcker dåligt. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
