Gäst Sören Postad 13 Juli , 2007 Rapport Share Postad 13 Juli , 2007 Då var valpen utrustad med nya friska bromsar, Va roligt de är att sätta ihop när allt är rent och fint. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 13 Juli , 2007 Rapport Share Postad 13 Juli , 2007 Vackert!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 13 Juli , 2007 Rapport Share Postad 13 Juli , 2007 Det var länge sedan min såg ut på det sättet. Har iofs nya fina trummor liggandes som eventuellt ska på plats ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst viktor Postad 13 Juli , 2007 Rapport Share Postad 13 Juli , 2007 det där såg läckert ut! kan knappt fantisera om hur bromsarna ser ut på min gamla 11 kärra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 13 Juli , 2007 Rapport Share Postad 13 Juli , 2007 fyyyyyyyyyy tusan så fint! hadde man hafft 6 stycken renoveringssattser och trummor liggandes, så hadde jag åkt till skövde på lördag!!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 15 Juli , 2007 Rapport Share Postad 15 Juli , 2007 Stiligt Sören Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 15 Juli , 2007 Rapport Share Postad 15 Juli , 2007 Huuuhaaaa !! Vad mer kan man säga ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 15 Juli , 2007 Rapport Share Postad 15 Juli , 2007 Verkligen prydligt! Har du målat fjädern och hållare för bromsbackar röda själv? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sören Postad 16 Juli , 2007 Rapport Share Postad 16 Juli , 2007 "Beau" Ja, jag är hopplös när jag får tag i en färgburk... allt ska målas. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 16 Juli , 2007 Rapport Share Postad 16 Juli , 2007 Ja det blir ju så mycket enklare när du skall byta nästa gång menar du? Att det är färg glatt då?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 16 Juli , 2007 Rapport Share Postad 16 Juli , 2007 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
