Gäst H.Hansen Postad 14 Juli , 2007 Rapport Share Postad 14 Juli , 2007 Hej har jag fattat rätt då jag får för mej att det sitter samma hjullager i bak axeln som i framaxeln. då har jag ju en koplett bakaxel som ligger att ta lager från för de vet jag att de är i bra skickH.Hansen2008-05-11 22:09:58 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 14 Juli , 2007 Rapport Share Postad 14 Juli , 2007 Hej Hasse Du har fått att göra stackare. Jag kikade i reservdelskatalogen och enligt den är de inre lagrena samma fram och bak men inte de som sitter ut vid hjulen. Jag har dock inte haft isär någon valpaxel själv så jag kan inte säga vad det är som skiljer. mvh Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 15 Juli , 2007 Rapport Share Postad 15 Juli , 2007 Det skall under sökas jag mäter med skjut måttet så fort jag har rivit i sär den och återkommer med måtten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 11 Maj , 2008 Rapport Share Postad 11 Maj , 2008 Kan upplysningsvis tala om att det inte är samma lager fram och bak på de bakaxlar som man lär demontera lagret på innan man får loss bromstrumman, kollade förra veckan men kommer ej i håg måtten men de är då mindre innerdiameter på bak lagrena då de sitter på driv axeln och fram hjuls lagrena sitter på en tapp som går utanpå axeln Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
