Gäst Carlsson Postad 15 Juli , 2007 Rapport Share Postad 15 Juli , 2007 Är det någon som har ett botemedel till min TGB 13 med alizink kaross? Färgen trillar av. Någon som vet om det finns en betande grundfärg? eller har något annat tips? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 15 Juli , 2007 Rapport Share Postad 15 Juli , 2007 Jo, det finns betande primer. Tikkurila har en primer som heter "vinyl" nånting, kommer inte ihåg namnet nu. Den kan användas på tex aluminium för att få en bra yta för färgen att fästa på. AluZink borde också funka och även vissa plaster även om det finns andra specialfärgen för detta. Den är dock svår att måla med, väldigt blaskig och blir skiktet för tjockt så släpper färgen, jag tror att det är liknande problem med alla betande primers. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Carlsson Postad 15 Juli , 2007 Rapport Share Postad 15 Juli , 2007 Tack Calle, jag ska se om den går att hitta här hos mig för så här kan jag inte ha det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 18 Juli , 2007 Rapport Share Postad 18 Juli , 2007 Jag funderade och kom på vad färgen heter. Färgtypen heter PVB-PolyVinylButyral. Teknos har också primers av den typen, de har även datablad som man kan läsa. http://www.teknos.com/TeknosPages.nsf/Frameset_Sweden_Swedish?OpenFrameSet http://www.teknos.com/tseloste.nsf/($All)/512F087A6E08D315C2256E30001FC0C5/$File/RU_1105_Tuoteseloste.pdf?OpenElement Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
