Gäst Andreas.E Postad 18 Juli , 2007 Rapport Share Postad 18 Juli , 2007 Detta är bilder till artikeln som ligger här: http://www.terrangbil.net/klick.asp?id=213 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 18 Juli , 2007 Rapport Share Postad 18 Juli , 2007 Snyggt! En fundering bara,,, sitter flexislangen på alla bilar? Finns ingen på min 20bil, det är rör hela vägen,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 18 Juli , 2007 Rapport Share Postad 18 Juli , 2007 tjusigt andreas passar perfekt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 18 Juli , 2007 Rapport Share Postad 18 Juli , 2007 Snyggt! En fundering bara' date=',, sitter flexislangen på alla bilar? Finns ingen på min 20bil, det är rör hela vägen,, //Danne[/quote'] jag har bara haft rör på mina bilar med, så det är säkert eftermonterat Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 18 Juli , 2007 Rapport Share Postad 18 Juli , 2007 Tackar.. blir ju snyggare när jag får helsvetsat det. Jag har haft flexislang på båda min 11:or. Någon som vet varför man har det på några ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 18 Juli , 2007 Rapport Share Postad 18 Juli , 2007 Ser bra ut! Nyttig information. Nu är det väl bara en ljudfil vi väntar på så att vi kan bedöma ljudkvaliteten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 18 Juli , 2007 Rapport Share Postad 18 Juli , 2007 Jag har sett båda också. MYCKET sannolikt en förbättring med slangen. Jag har varit emot sten med min lastbil och det blev ögonaböj bludder från både skarven bakom ljuddämparna och skarven mellan. Eftersom grenröret sitter ganska så orörligt, lär slangen tillåta tillräckligt med flex för att inte knäcka ett avgassystem på en gång i alla fall. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 18 Juli , 2007 Rapport Share Postad 18 Juli , 2007 Snyggt, Andreas! Inte bara reklam-man och en hejare på att ratta TGB, killen kan skruva avgassystem också! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 18 Juli , 2007 Rapport Share Postad 18 Juli , 2007 Stiligt! På min så går det ett rör ifrån högersidan efter burkarna, under fördelningslådan och ut på vänstersidan av bilen. Jag funderar på att kapa loss röret som går under bilen och dra ut röret på höger sida av bilen istället direkt efter burkarn. Då slipper man ha ett rör som tar markfrigång under bilen. Då blir resultatet precis som du gjort Andreas. (inte lika snyggt förståss men ändå..) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 18 Juli , 2007 Rapport Share Postad 18 Juli , 2007 Upptäckte IGÅR att mitt system börjat läcka så detta kom lägligt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bönngas Postad 19 Juli , 2007 Rapport Share Postad 19 Juli , 2007 har någon tänkt på de att polis/besiktning inte brukar gilla att avgassystemet går ut på höger sida?? men annars ett snyggt jobb!!bönngas2007-07-19 22:54:19 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 19 Juli , 2007 Rapport Share Postad 19 Juli , 2007 Absolut.. tanken är tänkt. Utan att vara 100% säker vill jag minnas att det är lite annorlunda regler för fordon över 30 år. Skulle det nu vara så att någon trots allt gnäller så är det väldigt enklet för mig att lägga på en extra sväng och komma ut på vänstersida med systemet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 19 Juli , 2007 Rapport Share Postad 19 Juli , 2007 bilprovningen sa inget till mig på min regbes om höger avgassystem, så det beror säkert på vem som besiktigar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 19 Juli , 2007 Rapport Share Postad 19 Juli , 2007 Vill jag också tro... nu skall inte min TGB in på besiktning för nästa vår, och kommer det någon kommentar så rycker jag bara på axlarna och säger... ¿Que? Så får vi se om den går igenom eller inte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sören Postad 20 Juli , 2007 Rapport Share Postad 20 Juli , 2007 Tjusigt Andreas, nu vart jag sugen på nytt system med. Jag börjar ju semestern på måndag så jag har 5 veckor på mig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 20 Juli , 2007 Rapport Share Postad 20 Juli , 2007 Bilprovningen sa att det inte spelade någon som helst roll för min del vilken sida det gick ut på bara det kom ut bakom hytten, gammal bil+ lätt lastbil var svaret jag fick när jag frågade om varför det var ok flexislangen är nog vädigt bra hade funderingar att sätta dit en när jag bygde nytt nyligen då det blev för stumt utan och grenröret sprack i fästet i stället för att något annat gav sej, funderar fortfarande på det då när jag helsvetsat alla rör och det inte fins så mycket utrymme till rörelse är jag rädd att samma sak händer igen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst mikal Postad 20 Juli , 2007 Rapport Share Postad 20 Juli , 2007 Som Hansen skriver så spelar det ingen roll vilken sida röret går ut på. Såhär ser min bil ut under efter reparationen som orsakades av en gren på fel ställe. Det lilla flex-röret var lite som en papp-rulle, men det är ju bra att det finns något som tar smällen så man slipper kröka hela faderullan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 20 Juli , 2007 Rapport Share Postad 20 Juli , 2007 Snyggt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst KIMZ Postad 21 Juli , 2007 Rapport Share Postad 21 Juli , 2007 Fick en stubbe under avgassystemet, knäckte grenröret. På väg ut ur skogen slog det eld i bilen pga gnistor från grenröret. Tur att man hade brandsläckare med sej! /Kim Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 21 Juli , 2007 Rapport Share Postad 21 Juli , 2007 Förutom det snygga avgassystemet, mikal: Vi snackar välvårdad motor och transmission! omega24v2007-07-21 07:53:54 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 21 Juli , 2007 Rapport Share Postad 21 Juli , 2007 ja det var rent och snygt där Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
