Gäst Karl XI Postad 22 Juli , 2007 Rapport Share Postad 22 Juli , 2007 Var kan man få tag på oljor. Har en tgb 11. Motor olja 10 30 är ingen problem men dom andra. 20w 30 till nav växlarna är lite svårare. Kan få tag på rak 20 olja el rak 30. Hur funkar det? Och sen transmissionsoljorna till fördelningslådan och växellådan. Någon som vet??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 22 Juli , 2007 Rapport Share Postad 22 Juli , 2007 Här finns en nyare variant av smörjschemat: http://www.terrangbil.net/_content/_manualer/_tgb11/Smorjschema_TGB11-13-20.pdf Och här en gammal till civilversionen: http://tessier.diinoweb.com/files/TGB%2011%2013%2020/C%203%20Civilversion%20-%20Sm%F6rjschema.pdf Så du behöver inte leta dig fördärvad efter vad som står i smörjschemat från 1984. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 23 Juli , 2007 Rapport Share Postad 23 Juli , 2007 Själv kör jag enligt ett schema jag hittat på fmv:s sidor (har jag för mig) och tack vare ett tips från någon forummedlem. Kommer inte ihåg vilket schema det var nu bara. 5W-30 helsyntet i motor, växellåda, fördelninglåda och hjulväxlar, samt 80W-140 i axelväxlarna. 5W-30 helsyntet hittade jag för kring 400:-/5 liter i GM:s program, alltså via SAAB/Opel. Den oljan finns inte överallt och när jag skulle köpa i våras hade min lokala butik slutat med den kvaliten. 5W-30 på Mekonomen? 206:- per liter har jag för mig... Så det blev Mobil 5W-30 semisyntet istället för kring 300:-/4 liter. Samma märke har 80W-140, en olja för tyngre anläggningsmaskiner och traktorer. Säljs i 20 liters dunk, 790:- har jag för mig. Köpte den på en traktorfirma. Smörjfettet måste vara vattenbeständigt, men övriga krav kan jag inte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
