Gäst Andreas.E Postad 23 Juli , 2007 Rapport Share Postad 23 Juli , 2007 Sedan jag har så otroligt lite att göra , så tänkte jag ge er en möjlighet att komma med allt ni har på hjärtat när det gäller det nya forumet. Det kan vara storleken på texter, färg på länkar, färg på texter, avstånd mellan rader.. etc etc etc Jag kan inte lova att jag ändrar efter varje önskemål, men är det typiska problem som kommer upp så tar vi oss en funderare. Viktigaste är att forumet fungerar för "er" och inte mig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 23 Juli , 2007 Rapport Share Postad 23 Juli , 2007 Mitt tidigare problem. RSS-feeden skapar en länk till samma ämne flera gånger. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 23 Juli , 2007 Rapport Share Postad 23 Juli , 2007 Nu för tiden måste jag logga in varje gång jag tittar in,, gjordes automatiskt förut,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 23 Juli , 2007 Rapport Share Postad 23 Juli , 2007 Jag tycker bakgrunden är lite för ljus när man trycker på "Preview Post", det är lite svårt att läsa vad man skrivit. Sen saknar jag länken "tillbaka till huvudsidan" eller vad det var när man skrivit sitt inlägg. /Svante Edit, hittade just "tillbaka till huvudsidan", bara att trycka på "terrängbil.net". Ibland är man saktfärdig, det löser sig efterhand.Calle2007-07-23 21:27:53 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 23 Juli , 2007 Rapport Share Postad 23 Juli , 2007 Nu för tiden måste jag logga in varje gång jag tittar in' date=', gjordes automatiskt förut,, [img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_04.gif[/img] //Danne Och du har klickat för "Keep mer logged-in" ? Om du har det så låter det som något problem med kakor på din maskin, fungerar fint på mina 4 burkar som jag testat forumet från. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bollebygdarn Postad 14 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2007 En liten fråga/fundering från en ny medlem med 11-bil som varit på två träffar hitills(annandagen/cooper-träffen)och som jag tyckt varit skitroliga: Om man, som i mitt fall, säljer en del av det som man förbrukar/behöver till en terrängbil och vill sponsra medlemmarna genom att ge en skaplig rabatt på det sortiment man har, hur gör man då? Kan även tillägga att man verkligen har nytta av denna sida när man meckar, det går verkligen att få reda på det mesta, känns det som! /Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 14 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2007 En liten fråga/fundering från en ny medlem med 11-bil som varit på två träffar hitills(annandagen/cooper-träffen)och som jag tyckt varit skitroliga: Om man' date=' som i mitt fall, säljer en del av det som man förbrukar/behöver till en terrängbil och vill sponsra medlemmarna genom att ge en skaplig rabatt på det sortiment man har, hur gör man då? Kan även tillägga att man verkligen har nytta av denna sida när man meckar, det går verkligen att få reda på det mesta, känns det som! /Kjell[/quote'] Alltid lika trevligt och höra, att Terrängbil.net fungerar för dess medlemmar Om du skickar en kort mail till Contact@terrangbil.net så hör gärna jag, Erik och Daniel på dina tankar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 14 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2007 Mitt tidigare problem. RSS-feeden skapar en länk till samma ämne flera gånger. Upprepar mitt tidigare inlägg. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
