Gäst cato Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 bensin pumpen er trasig(mekanisk typ) er det noen ide och montera en el pump istedet, eller vil denne gi for mykket bensin....hummmm jag undrar..... mvh cato Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 Det finns elbränslepumpar för förgasarmotorer att köpa, de ger lägre tryck/flöde än motsvarande till insprutningsmotorer. Jag har inte haft några problem med för mycket flöde eller tryck då jag använt en sådan pump. Biltema ex,vis har båda modellerna i olika utföranden beroende på modell och placering. De senare ska/kan inte användas till förgasarmotorer! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 Elektrisk drivstoffpumpe Universal. Leveres med vibrasjonsdempende festering, festeskruer, ledninger og rørkoblinger 12 V. 299,00 kr Elektrisk drivstoffpumpe Universal. Leveres med vibrasjonsdempende festering, festeskruer, ledninger og rørkoblinger 12 V. Fra: 199,00 kr Elektrisk drivstoffpumpe Universal. Leveres med vibrasjonsdempende festering, festeskruer, ledninger og rørkoblinger 12 V. Biltemas elektriske for- (primær) og hoveddrivstoffpumper tilsvarer bilens originalpumpe (samme tekniske spesifikasjoner). For enkelte bilmodeller kan det likevel være nødvendig med enkelte mindre modifiseringer. Biltemas elektriske for- og hoveddrivstoffpumper har god funksjon, god konstruksjon, stille gange og lang levetid.  INTE VET JAG men vil den gi for mykket bensin slik att den vil renne over eller er det en sperr som hindrer dette........ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 skaffat en lavtrykspump i dag....monteras i morn vist veret holder.....hoppas det funkar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 26 Juli , 2007 Rapport Share Postad 26 Juli , 2007 Inga problem Cato,,, Tänk positivt,, fast,,, räknar man med att det går åt h,e så kan man ju bara bli lättad,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 27 Juli , 2007 Rapport Share Postad 27 Juli , 2007 Har ni haft problem med org pumpen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 27 Juli , 2007 Rapport Share Postad 27 Juli , 2007 Har ni haft problem med org pumpen? jepp...slutat och pumpa bensin......sliten.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 27 Juli , 2007 Rapport Share Postad 27 Juli , 2007 Varför inte en ny orginal. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 27 Juli , 2007 Rapport Share Postad 27 Juli , 2007 finns de nya??? görs dom än ele e de nåra andra?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 27 Juli , 2007 Rapport Share Postad 27 Juli , 2007 Volvo byggs i evighet! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 27 Juli , 2007 Rapport Share Postad 27 Juli , 2007 Volvo byggs i evighet! kan inte mins att jag har pratat om  VOLVO........ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 Juli , 2007 Rapport Share Postad 27 Juli , 2007 Till Uralen lär det finnas gott om reservdelar, men man kanske får muta en och annan rysk posttjänsteman... Vad beträffar Volvos originalpump finns den på Biltema för kring tvåhundringen. På två av mina bilar har de behövts bytas på grund av läckage. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 27 Juli , 2007 Rapport Share Postad 27 Juli , 2007 fuel.. pump.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 27 Juli , 2007 Rapport Share Postad 27 Juli , 2007 Inte direkt så att man går in på dyronomen eller hemtema och ber om en soppapump till en Ural-375:a. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 27 Juli , 2007 Rapport Share Postad 27 Juli , 2007 FUNGERADE HELT PERFEKT. OOOO VA JAG ER GLAD............................................. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
