Gäst jkb Postad 30 Juli , 2007 Rapport Share Postad 30 Juli , 2007 Jaha nu har man renoverat till winchen lite läckte lite.. mycke vatten var det i den iaf bytt packningar och rengjort nu så fin den blir men nu e det ju så att de där lamellerna som är till slirkopplingen inte går att få tag i spärrad leverans på volvo är det någon som vet om det finns någonstans att tillgå ?? det är en orginal winch //Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 30 Juli , 2007 Rapport Share Postad 30 Juli , 2007 Altyco? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 30 Juli , 2007 Rapport Share Postad 30 Juli , 2007 är dina lameller så slitna att du behöver nya? original winchen som jag har monterat på min 13 drog inget vidare när jag satt i ett surhål och väl hemma rev jag ner justermuttern på baksidan och såg en av dom 3 fjädertalrikarna var sprucken. just nu sitter det en 4mm bricka istället för den trasiga fjädern men var på momentum idag och fick beställt ny fjäder (tror den kostade runt 40 kr) så dina lameller kanske inte är dåliga utan att din winch saknar rätt spänning mot lamellerna som min var bak på justermuttern sitter det en m6 skruv och i det hålet ska man mäta upp 20.1mm med skjutmått, och med det värdet har man en standardjustering av trycket mot lamellerna. hoppas att det hjälper dig lite Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jkb Postad 30 Juli , 2007 Rapport Share Postad 30 Juli , 2007 aaaa jag vet inte hur de skall se ut nya så om de är slitna eller inte kan jag inte svara på .. har inte rivigt den delen eftesom jag inte visste hur den ska justeas men nu har jag ju det tack tänkte skaffat nya medans jag ändå har den nerskruvad... men det där skall kollas upp låter som en god ide Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 30 Juli , 2007 Rapport Share Postad 30 Juli , 2007 Tror att jag har en instruktion för reparation av winchen i mitt "arkiv" Kolla där... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jkb Postad 30 Juli , 2007 Rapport Share Postad 30 Juli , 2007 hittade den där och lite annat kul tack !!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kurtz Postad 30 Juli , 2007 Rapport Share Postad 30 Juli , 2007 Hej har lite problem med org winch. Har 2 st liggande men undrar hur dom ska kopplas med alla vakum slangar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 30 Juli , 2007 Rapport Share Postad 30 Juli , 2007 Man ger en till mig och jag klurar ut det och berättar för dig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 31 Juli , 2007 Rapport Share Postad 31 Juli , 2007 koppla vakum till kraftutaget och den kopplas in, koppla vakum till winchen och wiren kan dras ut för hand sen finns det en ventilation på winchen med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kurtz Postad 31 Juli , 2007 Rapport Share Postad 31 Juli , 2007 tack ska testa. ska bara flytta över den till 1111 sedan ska det nog funka Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jkb Postad 10 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2007 nää det var ju inte 20.1 utan 22mm i det hålet ska justera till det lite och se om det blir bättre det e ju inte riktigt tryck på den som det är nu tack för tippset Tessier manualen var mycket bra har du fått den från volvo lastvagnar eller ?? borde gå få tag på en med lite bilder de är lite mörka men det blir gärna så när det kommer via fax.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 10 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2007 Jag har inte skapat något av det som finns i "arkivet". Jag har bara sammanställt relevant informationen från olika ställen. Just vinsch dokumentet är det någon okänd bidragsgivare som laddat upp till min "WebDrop". // Stefan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 10 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2007 nää det var ju inte 20.1 utan 22mm i det hålet ska justera till det lite och se om det blir bättre Kanske det är uppdaterat då för i boken jag har så står det 20.1mm Daniel.L2007-08-10 18:07:35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jkb Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Det var i min winch var det 22 så det blev 2 mm justering vilket kan förklara att den "slirade" så snabbt och gärna som den gjorde ska bli kul att ut och testa den nu den e målad och klar nu har du en kopia på den boken bilderna ser bra ut i den ?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 ah ok såg nu att jag läste lite för snabbt där ska kopiera den sen med för jag har bara lånat boken och då kan vi lägga ut den här med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jkb Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 hehe ja det vore riktigt bra !!!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 Japp, skanna in den snyggt och gör om till PDF. Om du inte kan fixa pdf så ordnar jag det om du laddar upp bilderna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
