Gäst yoda Postad 1 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2007 var kan man köpa lager och är det nån som har lager nr på dom mvh david Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 1 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2007 Volvo lastvagnar... men det var så löjligt dyrt med packboxar m.m så man bör prova spänna först Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst yoda Postad 1 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2007 jag tror det är lagrena som låter du har inte dom gamla lagrena kvar så det går att läsa av nr på dom Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 1 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2007 Borde väl gå att beställa på momentum eller så om du bara har nummret på lagret. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst yoda Postad 1 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2007 har nr på lagrena nu män vet nån vad dom kostar på volvo som jämförelse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 2 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 2 Augusti , 2007 jag köpte nytt lager + lager bana + pakbox för 1300 inklusive moms och frakt nytt, PMa mej om tele nummer till försäljare mycket billigare än på tex momentum, tror det tog nästan 1600 för bara lagret så till kommer lagerbana och pakboxen på det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 2 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 2 Augusti , 2007 Lager går nog att hitta men det är packboxarna, speciellt nr 36 i bilden som kostar 4 siffrigt ... kanske går att pilla ut utan att det går sönder men det kan vara knepigt.... prova tryck in fett bakom packboxen och spänn eventuellt mutter 49 i första hand... det blir billigast så, just ja -kolla så inte muttrarna som håller fast gaveln i hjulhuset är lösa allra först... läcker olja, känns glapp i hjulet...missljud... s-os2007-08-02 12:41:38 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst yoda Postad 2 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 2 Augusti , 2007 glömde säga tt det var lager till difen jag behöver mvh david Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
