Gäst Älvan Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Hur lågt däckstryck kan man ha i orginaldäcken utan att de tar skada eller man kör punka. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Kolla mitt högerhjul på en av bilderna från Cooperträffen i helgen, av misstag pös jag ur så det vart 0.5 kg, det var meningen kring kilot. Däcket höll för omildheterna, men jag vet inte om det är att rekommendera att köra SÅ lägt... och tungstyrt värre än vnligt är det med. omega24v2007-08-13 13:06:39 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 vet många som kör på 0,5 i skogen med dem själv håller jag 0,8 det funkar skapligt i skogen och går utmärkt att köra hem med : hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Älvan Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Kör ni 0.5 runt om eller ännu mindre bak? Är ju mycket tyngre fram. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Nu har jag kört med landsvägs tryck i mina däck på alla träffar (så fastnar jag ifs ofta ) Framöver kommer jag att sänka trycket, kanske ner mot 0.7-0.8 och då blir det så rundt om. Lägre kommer jag inte att gå, för jag har en bra lösning för att pumpa upp däcken. Kan ibland vara ett gott stycke till närmsta mack. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Jag är lite osäker på om det har lägre tryck bak med i vissa situationer så kan det bli en hel del vikt även på bak hjulen, bilen står ju inte alltid på fyra hjul Mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henrik Postad 14 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2007 Jag kör med 0,7-0,8 fram å 0,5 bak på 11 bilen Kört med mindre men blir tungstyrd då. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
