Gäst H.Hansen Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Hej ur svårt är det att slänga i eller rättare sagt att bygga om så en 740 motor får plats i en valp ? Går det i huvud taget. har en som vill byta en 740 mot skotern Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Ingen som provat ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Den ska gå att få dit,,, men den blir ju vertikal då,,, Så det kan ju bli lite si å så med förgaseriet,,, och oljan i toppen. //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Höja ena fästet och en platta mellan motor och spräng kåpa så bultcirkeln blir rätt ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Det borde funka,,, men får den plats i sidled då? //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Du kanj väl inte byta bort skotern Hasse??? Finns andra motorer att få tag i. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 Dyra privat läkare har tömt lädret måste fylla på lite snabbt så jag får fart på valpen hellre valp i vinter än skoter och nu vill jag ha fart på den innan snön kommer är lite less på att skruva i en snöhög sedan karossbytet i vintras, så något lär säljas för att fylla på kassan lite : Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 13 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2007 hm ja det lär jag nog kolla på men det är fler som är intresserade av skotern så bättre att sälja och köpa rätt motor, satt ju ut annonsen i går eftermiddag så det kanske kommer någon lite närmare än skåne och vill köpa kontant Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 14 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2007 Jag har monterat en B23 i min valp. Fick bygga nya fästen till motorn. Samt att jag gjorde en adepter mellan sprängkåpan å lådan i 10mm plattjärn. Så motorn sitter som den är byggd för. Tror det skiljer 12 grader. Sen fick jag svarva till en axelförlängare till ingåendeaxel i lådan. Jag kör förvisso med insprut. Men det är inte så bökigt att montera med förgasare. Använder mej av elfläkt till kylet. Man bör flytta upp generator fästet ca 30mm. Annars så tar det i framaxelklumpen. Gasreglaget använder jag mej av förutom staget upp till förgasaren. Har bara monterat en "moppe" wire till spjällhuset i stället. Blir en j***a skillnad med större motor. Själv så har jag en ca 150+ hästar. Skulle nog kunna fota lite på mina saker som jag har liggandes till mitt bygge. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 14 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2007 Annars har jag nog någon lös B21 liggandes, för en liten slant. Eller bytes om du är en fena på, och villig att svetsa lite sprickor i biltrailern. Axeln måste troligen lossas, och trailern lyftas för att komma åt riktigt då en spricka är precis vid axelinfästningen. Jag har dragit mig för det här länge nu... Men det måste ju göras Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 14 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2007 Oj nu kom det en massa förslag Anders biltrailern kan jag fixa åt dej ändå om du behöver hjälp. Skall åka till svärsjö i dag då killen med 740in även hade B20 B21 B23 och lådor låg hemma ,har ju bara ca fyra mil dit det är närma här i skogarna och kolla vad han har liggandes på logen är det en fin B20 eller B21 + låda så kan jag nog tänka mej ett byte han kan ju köra hit de på släp när han ändå skall hämta skoten, och jag behöver verkligen både utrymmet som skotern tagit och ny motor och en extra låda sitter ju inte fel, kan ju det med att byta axel i dem nu om det behövs bara hoppas på det bästa JAG VILL JU UT OCH KÖRA VALP FÖR TUSAN inte bygga om resterande av bilen // hasse H.Hansen2007-08-14 09:18:09 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 14 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2007 Låter som projektet att byta motor växer... Hasse, du blir väl klar till söndagen den 2:a september? Ja, vi tänkte köra en söndag istället för det traditionella första lördagarna i månaden... Som vanligt står mitt passagerarsäte till förfogande ifall du inte fått i motorn... // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 14 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2007 Har han en B20 så är ju det absolut enklast, men ingenting slår ju kubik som jänkarna säger. Och 2,1 liter är ju mer än 2,0 liter. Och 2,3 liter... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 14 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2007 Det låter bra Klas ja nu är jag riktigt sugen på att komma ut i terrängen så sitter det inte en ny motor i då så är sätet bokat laddar väll med batterin till kameran i så fall, behöver ju lite nytt matrel att leka med och vad bättre en en 13 på film och foto, Anders jag hänger med i resonemanget men utomhus och med tennis armbåge samt utan hjälp så kommer det inte i någon motor så fort om jag lär bygga om halva bilen och jag vill ju köra nu, och i vinter sen är planen att renovera upp B 18 onen så jag har en helrenoverad motor att byta till så småning om, jag vill ju på turne då gäller det att jag kan lita på bilen : Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 14 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2007 Om du ändå måste byta motor så sätter du väl självklart in en diesel istället? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 14 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2007 ja det vore drömmen men som långtids sjukskriven så har man vissa ramar och begränsningar vad man klarar av själv, så det lär nog vänta till jag blir sponsad och får skruvhjälp samt ett garage att hålla till i det vill säga not hapenig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
