Gäst powerbit Postad 16 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2007 Ja frågan kan ju verka knappsy men jag har köpt min 11:A så den ska funka på vintern.Här ett par mil från kusten så begränsas min jaktmark med drivande hund om jag inte har en bil som fixar 30cm snö innan jul med 75procent och jag får hålla till där alla andra stövarägare är. Jag hadde tänkt att i fortsättningen så skulle jag bara kunna gasa på rakt fram där plogbilen slutat ploga men vill inte köra på orginahjul med kedjor för det verkar för extremt . Men nån av er med Bogger eller nya pildäck eller andrar däck hur uppför dom sig i naturen när det är SNÖ. Har en tanke om att" bf/g at" ska va ett godkänt vinterdäck. Tror hur som hellst inte på 20åriga gamla krondäck som är stenhårda. Ja få höra nu ??? Skit i felstavningarna ja jag fick sitta kvar ibland Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 16 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2007 De här däcken är inte så mycket att ha på vinterväg, för mycket syntetgummi och för lite lameller för att klara snö och is. De är inte direkt som Hakkapelitta eller Nord Frost. Det är kedjor som gäller om du ska klara djupsnö. Om du har turen att ha pudersnö hela vägen ner till hårda marken med grepp så kan det funka men om det är is i botten eller hårt packad snö så sitter du fast.Calle2007-08-16 08:25:33 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikL Postad 16 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2007 Jag kör obehindrat i 30cm snö med mina creepy crawler 37*12,5. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henrik Postad 16 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2007 Problemet med de flesta däcken e väll inte att ta sig fram utan att kunna stanna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 16 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2007 Problemet med de flesta däcken e väll inte att ta sig fram utan att kunna stanna Helt rätt, 30 cm snö är inga problem med kronans däck sålänge det inte ligger tjock is underst och det lutar mycket. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 16 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2007 Hm skall bli kul att prova att köra på ovannämda vägar med mönster på däcken, sist jag vinter körde så var det just på vägar med 30-45 cm snö med is under på lutande vägar utan möster på däcken, det gällde att hålla tungan rätt i mun och tänka tre gånger vilken hastighet, växel och vilket spårval man tog. och det med att stanna det gäller väll att anpassa hastig heten till underlaget, vist blöt ren is nästan omöjligt att köra på i vilken hastighet som helst utan hjälp medel som dubbar eller kjedjor, som tur är har ajg en uppsätning kjedjor ligger det hade jag inte sist så risken för över mod är nog stor i vinter : Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 16 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2007 Själv kör jag omkring på de här. Cooper Discoverer S/T 315/75-16 men jag har bara haft dem sedan midsommar så jag kan inte svara för hur de går i snö. De finns med på vägverkets lista över godkända vinterdäck så helt under isen ;-) bör de inte vara. De är förborrade för dubb så vill man ha ett rent vinterdäck är det enkelt fixat. mvh Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 16 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2007 Själv kör jag Cooper ATR 315/75-16 och hade dem ca 150 mil vinterväg i mars. 30 cm snö har jag däremot inte provat, men de kändes RADIKALT mycket stadigare i halka och snömodd. M+S-märkta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst powerbit Postad 16 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2007 Ja det får nog bli en uppsättning vinterdäck dubbade, då var det bara 2 st fälgar som fattas men det ska väll finnas på nån skrot kan jag tro. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 Här har jag kört upp till Tronds hus i Bjurbäcken i ca 1 meter nysnö. Med snö- kedjor på spelar det inte så stor roll vad du har för däck. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 härligt Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bönngas Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 själv har jag monterat nya 35-16/16 bogger och dom är ju också m+s märkta men tror inte dom e bra i snö... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Även kronans original är inga bekymmer för snödjupet, så länge det inte är is i botten o altför brant åt nåt håll. Det packar under o driver på, fast när man börjar ploga med underedet så är det ju 3vligt med kedjorna o då försvinner alla bekymmer utan man kan tuta o köra (ja tuta är ju dumt om man är på väg att släppa hunden, får bi på hemresan då). När det gäller snöhögen där plogen vände så är det lite fart som gäller.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst powerbit Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 Nu när jag köpt bf/godrich allterain och maxubbar dom, altså en dubb i varje hål.så tror jag det skulle funka och omkrets ska va så kedorna passa om det skull bli för mycke snö eller för mycket is nån morgon Har nu handlat däck fan va ont det gör på kontot Men vad är väll en underbar solresa till Tailand eller Kanarie öarna mot att ta sig dit man vill nån av er som kanske har nån bra ursäkt att JAG bara behöver däck som kostar skjortan Varför måste man ha en brorsa som jobbar åt svensk bilprovning, den fan sa att det blir för många dubbar om du ska besikta med dom.powerbit2007-08-20 11:02:33 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 21 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2007 du får besiktiga när brodern är ledig då.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
