Gäst skogsvild Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 Vart köper jag ett membran till vakumklockan som styr diffarna och ungefär vad kostar dom??? Jag upptäkte idag när jag kollade lite närmare på axlarna jag köpt att ena membranet var sprucket. Sen så skulle jag ha tag i vreden som styr inkoppling av diffspärrarna, går det köpa dessa nya eller är de svindyra??? Ingen som har 2 vred till övers annars och vill sälja dom till mig??? Mvh Magnusskogsvild2007-08-17 23:33:22 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikL Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 Har köpt ett membran nyligt på volvo lv, har för mig att den kostade 250:- +moms. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 Jag tror Beau har köpt nya vred, eller om det kanske bara var delar av dem. Kolla med honom.omega24v2007-08-17 22:33:37 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 Ja, det stämmer att jag monterat nya vred till diffspärrarna. Tyvärr är dom klassade som krigsmateriel. Åter tyvärr kan jag inte tala om hur jag fick tag på nya. Har du kontakt på någon Miloverkstad kan det kanske gå. Troligen hade det räckt för mig att byta O-ringen som sitter på vredet och den kan du få tag på hos någon välsorterad affär. Kolla det om du inte lyckas skaffa nya vred.Beau2007-08-17 23:40:40 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skogsvild Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 ok ok. Ingen som har nån annan idee hur man ska kunna ordna det med tillslag av diffarna???? De där magnetventilerna som sköter inkoppling av framhjulsdriften det pratas om kan de köpas som reservdelar??? Är det ingen som har diffvred till övers annars??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 Det kan väl inte vara så svårt att få tag på en ventil. Antingen så släpper den vidare vacuumet ifrån motorn eller så låter den det bara vara helt öppet. Svårare än så är det ju inte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 Man vill ju att det skall se snyggt ut också och vara original. Annars skulle det nog fungera med en kulventil med blått handtag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 det får vara en 3-vägs ventil om det ska fungera annars kan man inte vädra ut vakum ifrån spärrarna när man önskar koppla ur dom. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henrik Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 Kolla med Killarna på fjärås skroten dom har säkert liggandes. E inte fel att smörja in oringarna med silikonfet eller likvärdigt håller oringarna längre. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 det får vara en 3-vägs ventil om det ska fungera annars kan man inte vädra ut vakum ifrån spärrarna när man önskar koppla ur dom. Det jag skrev här var illa formulerat och eftersom jag aldrig har för avsikt att ha skoj på nån annans bekostnad, så ber jag om ursäkt.omega24v2007-08-20 06:53:47 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 Då borde det väl heta "vädra in" vakumet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 om vi nu ska vara så väldigt nogranna på ord så skall man släppa in atmosfärstryck Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
