Gäst yoda Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 Är det nån som har tips hur man shimsar in diffklumpen på en framaxel på en 20 bil david Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bönngas Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 kolla på www.4wheeloffroad.com under TECH/TIPS där tror jag de står nått... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 Annars hämtar man reparationshandboken från försvaret och kikar där Du hittar den i mitt "arkiv" // Stefan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst yoda Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 fan vad bra tack ska du ha david Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gastorn Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Jag behöver schimsa en av styrlederna på fram axeln, den nedre, så då undrar jag var man kan få tag i såna schims brickor/plattor? Tack på förhand //Ronny Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 får du inte tag på så skulle en aluminiums cola burk funka, smidigt att klippa eller skära med brytkniv, bara att använda ett schims som mall. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
