Gäst powerbit Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 Ni norrifrån som behöver motorvärmare har ni monterat block eller slangvärmare är själv 50/50 men brukar inte slangvärmarna läcka lite då och då??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 Har inte monterat själv men på min 13 från Halmstad sitter det en blockvärmare monterad av försvaret. Antar att det var det som gällde på den tiden motorn är ifrån. Slangvärmare är väl ett senare påfund? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 21 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2007 En blockvärmare är effektivare så finns det en sådan att köpa rekommenderar jag det. mvh Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 21 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2007 I den senast motorn som jag fick satt det en blockvärmare trevligt, vist har min startat förut trots -20 grader men det är ju lite skonsammare för motorn om den har fått lite värme först. Är det större frys pluggar på B30in undrar bara då jag inte har skruvar på någon sådan : Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 21 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2007 Jag kikade lite på Mekonomens hemsida och de har en Defa insticksvärmare för 655:- (bara elementet). Det var samma som till B21:an. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
