Gäst Andreas.E Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 Hejsan hoppsan Försöker byta damask på vänsterfram, men kommer inte så väldigt långt med det arbetet. När jag nu skruvat loss muttern till tappen som kommer ner från styrstaget så är det nästan inga gängor kvar på muttern, och det är lite si och så med dom på styrstaget. Är det någon som har koll på vad det är för stigning på gängorna ? Får försöka renovera gängorna, men sedan det i alla fall inte är "M" modell så kan det säkert bli nog så intressant att få tag på "gäng" verktyg i någon butik. (att det skall vara så s*tans många hinder för att skruva lite!!! *suck*) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 Mener å ha hørt at det skal være UNC på styrestaget på 303/304 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 lossa muttern på andra sidan (den har du väl haft lös för inte så länge sedan) och knalla iväg med den till en bra verkstadsbutik/verkstad...och prova fram rätt gäng-tapp... med lite tur kan man sedan få "låna" rätt gängsnitt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 Nu har jag mätt lite. Ut ifrån mätning så ser M12x1,25 ut att passa som i en handske. Men skall undersöka lite mer med tanke på Tronds posting. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 21 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2007 Har lite svårt att tänka mej att de är mm gänger. Det är ju tumm på allt annat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 21 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2007 1/2" UNF ligger väldigt nära det du har mätt dig fram till. Du kan jämföra med en hjulmutter till en gammal SAAB 900 eller Volvo 340. mvh Åke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 21 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2007 Ser ut som de flesta har rätt... och jag har fel Tusen tack, då blir det enklare att hitta riktiga verktyg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 31 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2007 lantmännen var tidigare mycket billiga på p ändar eftersom de är samma som på några vanliga traktorer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
