Gäst Seglarn Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 Då det blivit så att jag använder min 11:a bil på sånt sätt så det blir en del övernattningar i den har jag tänkt förbättra isolering mm. Har en AluZink som saknar inklädnad invändigt på sidorna. Vad är en lämplig isolering??? Biltemas mattor med klister o folie elelr kanske det funkar med någon form av mieralull?? Hålad masonit som grönmålas är väl lämpig inklädnad. Finns ju vad jag kan se en del profiler med spår i att sätta masoniten i och mot. Tar gärna emot förslag o tips. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 20 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2007 På min 11 fick jag också lov att komplettera isoleringen i mellanutrymmet. Gjorde på det sätt du beskriver, isoleringsmattor utklippta i rätt dimension och därefter hålborrad masonit som grönmålats. Blir som nytt! Bra tips för den som saknar isolering eller vill fräscha upp och byta den gamla. Jag klädde innan monteringen in mattorna i plast så att materialet inte suger upp vatten och binder fukt om det skulle rinna in någonstans vid regn (eller djup körning ) Fredrik2007-08-20 21:27:48 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Calle Postad 21 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2007 Jag använde 20mm skummad polyeten som isolering, samma som i liggunderlag. Funkar ganska bra, ska ej dra åt sig funkt och är lätt att skära till. Lite dyr dock. Köpte lite ny perforerad masonit och sågade till. Innan monteringen så oljade jag in den med linolja (och lät torka) och målade bak- och framsida. Jag fick inte tag på oljehärdad masonit med hål, därför blev det egen oljehärdning. Det kan vara bra så att inte masoniten drar åt sig en massa fukt och blir bulig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
