Gäst Jens S Postad 25 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 25 Augusti , 2007 Hej! Tänkte slippa åka ut till min 1314 50km för att kolla tjockleken på golvet i ambulansskåpet. Har rivit ut allt golv, slipat rost, rostskyddat och isolerat med ny frigolit. Ska nu lägga in ny plywood men vet inte hur tjock den gamla var? Antar att man inte behöver överdimensionera och lägga in formplywood som annars är skyddat mot allt vad fukt heter? Någon som har koll på tjockleken? /jens Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 26 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2007 jag la in 12mm i min hytt under renoveringen, men kommer inte ihåg tjockleken på originalet om det var 12 eller 15 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
