Gäst marcus! Postad 28 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2007 Hej! Har ingen handbromswire på min TGB 11, och undrar var handbromsen låser nånstans? kan inte kolla själv, bilen står en bit härifrån. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 28 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2007 Hur menar du,, låser,, Transmitionsbromsen låser kardanen,, Eller menar du wiren? //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 28 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2007 Är handbromsen ansatt trots avsaknad av wire? är den av? eller saknas helt? då kan ju mekansimen (grejer+wirestumpen) inne i trumman ha skjuvat fast det hela... eller har någon pillat justerskruven så långt att det låst sig??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 28 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2007 nej nej, förklarade lite konstigt. har bara ingen wajer. Och undrar var vajern ska fästas förutom i spaken då. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 28 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2007 Aha... som Danneape beskrev, låser kardanan -den sitter direkt bakom fördelningslådan, fast i fördelningslådan till och med och verkar på kardanen som går till bakaxeln. Om du lossar kardanen till bakaxeln från fördelningslådan (4 muttrar) så lossar du handbromstrumman också...bara att dra av den bakåt från bultarna på medbringaren och sedan kommer du åt backar och kan fästa vajern...s-os2007-08-28 18:48:48 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 28 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2007 Aha... som Danneape beskrev' date=' låser kardanan -den sitter direkt bakom fördelningslådan, fast i fördelningslådan till och med och verkar på kardanen som går till bakaxeln. Om du lossar kardanen till bakaxeln från fördelningslådan (4 muttrar) så lossar du handbromstrumman också...bara att dra av den bakåt från bultarna på medbringaren och sedan kommer du åt backar och kan fästa vajern...[/quote'] Tack så mycket Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
