Gäst cato Postad 28 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2007 fattar inte vad jeg skal med alt.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 28 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2007 Hej! Vad kul att se din nya leksak. I slutet på 70, början på 80-talet hade en bekant en väldigt lika 6-hjuling... Man styrde med två spakar, och den flöt bra i vattnet. "Tror" den byggdes någonstans uppåt i Norrland... - Berätta gärna mer om farkosten! Mvh /Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 28 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2007 tillverkad i  USA er det enaste jag vet... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 28 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2007 Har du äntligen fått underverket nu,,, Flexar fint på stubbarna den,, eller,, va de ryggraden som fjädrade? //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 28 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 28 Augusti , 2007 Nice Cato Nu börjar du ju få svårt att bestämma vilken du skall köra med... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 29 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2007 Ser lav ut. Tror du får problemer med den i Bjurbäcken Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 29 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2007 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 29 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2007 vill ha och köra till brevlådan med på vintern innan plogen kommit, vilken gullig liten sak Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 29 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2007 skit cool! vad är det för märke? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 29 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2007 Argo ser det ut att vara,, http://argoatv.com/ Inte säker men,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst powerbit Postad 29 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2007 Vi hadde en sån som älgdragare funkade fint där det var blött och jämt men värdelös på hyggen med stubbar då fick vi först dra fanskapet och sen älgen och i vilken teräng tror ni älgarna föll i ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 29 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2007 den kom aldrig att komkurera med Forshaga -Illrarna som linjebyggare. Gjord för slät myr eller öppet vatten... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 29 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2007 KUl Cato. Ta med den på flaket på Uralen till Bjurbäcken. För du kommer väl??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 30 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2007 KUl Cato. Ta med den på flaket på Uralen till Bjurbäcken. För du kommer väl???  kommer inte til bjurbacken denna gangen heller..jobbar..... 6 hjulingen er en 97 mod... och er av typ  MAX 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst cato Postad 28 September , 2007 Rapport Share Postad 28 September , 2007 uppdattering. lite plunder med transmisjonen. Borg-Warner T-20 skid steer,nogon har provat och tvinga den i reversj i fart nya delar er skikkat fra USA, 4 nya bromsband och 1 trummel/tannhjul. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst HE Postad 30 September , 2007 Rapport Share Postad 30 September , 2007 Tycker att farkosten påminner om månbilen i sjuttiotalsserien "Månbas Alpha (Space 1999)" - hur-som-helst - Helcool! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
