Sören tgb Posted November 20, 2022 Report Share Posted November 20, 2022 Bakre antenner dom långa med infästnings fot, dom 3 främre antenn spröten och den antennen som fästes i dropplisten på höger fram taks kant. Radio apparater som sitter i fästena över bordet och den extra radion som sitter på h sida bak. Finns en 1112 med axlar och kaross, fast legat på sidan så buckligt tak på hytten och även skada på bakre taket. Köptes på kvibergs aktioner för att få radiobordet och motorn, papper för registrering finns. Kan bytas mot det jag söker Mvh Sören 0705,708388 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
