Gäst Mr_Smurf Postad 31 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2007 Såg idag att de två bakre hjulparen på 13 bilen inte är i linje med varandra, det främre hjulparet är ca 8 cm förskutet i sidled jämfört med det bakre. Ska det vara så? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 31 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2007 Utan att äga en 13själv så kan jag säga att du inte behöver vara nervös. De rör sig hejvilt åt alla håll. Nån med 13 kan ju förklara bättre kanske. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 31 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2007 Jag har sett och kört flera varianter på temat och det verkar inte spela nån roll. De står lite åt olika håll. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 31 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2007 Precis. Rekad boggi kallas konstruktionen. Så länge bladfjärdrarna håller sig i skålarna över varje axel så är det ingen fara. Svänger man tvärt på tex asfalt så blir det en del sidolaster som gör att axlarna ej linjerar. Men axlarna återgår till normalläge av sig själva vid körning rakt fram. // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tessier Postad 1 September , 2007 Rapport Share Postad 1 September , 2007 Ja, och kör man i skogen kan man ibland tro att dom inte sitter fast alls. Pekar åt alla jefla håll samtidigt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
